Проблема после мойки двигателя
valera777
15 Апр 2012
Здравствуйте! Имеется автомобиль газ 31029. После мойки двигателя доехал до дому. Машина простояла день,вечером стал заводить и появились хлопки в выхлопной трубе. Кое-как завелась. Поработала. Двигатель прогрелся. После выключения зажигания не смог запустить. Раздаются сильные хлопки в выхлопной трубе. Что может быть? Спасибо за ответы!
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Re: не едет толком
я не понял, а мойщики не закрывали кульком прерыватель и КЗ?
Нет, не закрывали. Я на этой мойке несколько раз мыл двигатель, все нормально было, ни когда не закрывали, может продували хорошо.
Мою только раз в году перед тем тем накрывать одеялом из брезента внутри с утеплителем на зиму.
Проехал 5-8км на оборотах выше средних, вентилятор срабатывал, все нормально, но после стоянки около часа заводится через раз, и когда не заводиться есть хлопки какие то.
Дополнительно побрызгал в наконечники ВВ проводов и крышки трамблера, катушки зажигания WD-40.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: не едет толком
хлопки могут быкь от пробитой крышки трамблёра.могла капелька попасть и крышку пробило.
или возьми отвёртку с тряпкой и свечи протри возле резьбы не выкруч.вая их там может быть вода и свечи пробивает.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: не едет толком
Нет, не закрывали.
Мытье мотора без гидроизоляции системы зажигания - как правило, пробитая КЗ, крышка прерывателя, изоляторы свечей, ВВ провода и подсвечники, коммутатор и вариатор если есть.
Их не нужно продувать их нудно защищать от влаги впринципе.
замени крышку прерываетеля, если не пройдет, мняй КЗ, ВВ, свечи, коммутатор. по очереди, или съезди к диагносту, он точно скажет.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: не едет толком
Утечки тока высокого напряжения хорошо видно в темноте невооружённым глазом. Бывает, там просто северное сияние. Главное - место потемнее найти (чтобы вообще ничего видно не было), в городе вблизи фонарей и прочего света можно не заметить (особенно - если утечка небольшая).
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Re: не едет толком
443, У меня тоже проблемы появились.
Помыл двигатель на мойке, после этого нормально завелась, заправился на АЗС, поездил пару часов с перерывами, все нормально, потом еду - неустойчиво работает, глохнет, потом еле, еле заводится, но до дома доехал.
Это карбюратор или что то другое?
Было у меня такое.
Наиболее вероятная причина - попала вода в трамблер. При нагреве вода испаряется и начинаются перебои.
Сними трамблер, занеси в теплое место, просуши феном, хорошо просуши, протри ацетоном крышку изнутри и бегунок.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Re: не едет толком
У нас тут морозы -27 с ветром. Работает нормально, но когда машина холодная не могу подсос вытащить, примерзает где то, то ли в салоне то ли на карбюраторе, а может сам трос набрал воды.
Что чаще бывает и как это пофиксить?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: не едет толком
По приезду на стоянку, снять и забрать домой, просушить на бУтарее, обмазать торс силиконом, в ванной или на балконе, чтоб жена не видела, а то -- получишь, собрать и утром поставить и будет все норм.:drinks:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
Re: не едет толком
Снять это можно, но морозы.
вытаскивай в смысле вытягивай подсос с вечера.:haha:
так бы конечно снять его промыть в бензине и смазать синтетикой.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Re: не едет толком
это вредно для пружинки на карбюраторе, потом держать не будет.
Добавлено через 11 часов 40 минут 37 секунд
Пришлось заносить домой,отогревать на батарее но вода не стекла с него, потом заливал в трос полусинтетику.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: не едет толком
Так трос то вытащить из оболочки надо было и все просушить, а потом торс маслом смазать , а в рубашку при помощи шприца закачать маслица немного и будет гуд.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Re: не едет толком
Его если вытащить то обратно можно не вставить, я шприцем закачивал масло пока с другой стороны не полилось, все нормально теперь.
Трос вот такой.
    42 KB · Просмотры: 3
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
460
Re: не едет толком
А я тормозухи залил, тоже прекрасно работает..
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Re: не едет толком
Трос вот такой.
Да, знаю я какой трос у подсоса, он нормально вынимается и без всяких проблем вставляется.
