после запуска двигателя горит check ingine (РЕШЕНО)
miklets
27 Апр 2012
230
456
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Недавно приобрел ГАЗ-3110, двигатель 406, Микас-7. Проблема такая: Включаю зажигание-лампочка загорается и тухнет, запускаю двигатель - лампочка загорается и горит постоянно, глушу мотор, выключаю зажигание - лампочка продолжает гореть ещё секнд 5-6. Включил самодиагностику высыпало 53(ДПКВ),54(ДПРВ),22(ДТОЖ),13(ДМРВ),18(ДТВ),91-94(КЗ в цепях зажигания) при этом авто хорошо заводиться и бодро ездит. Правда по моему расход чуть завышен. Подскажите в чем может быть проблема. мне не верится что всё выше перечисленное одновременно может не работать и при этом авто довольно бодро двигается.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: после запуска двигателя горит check ingine
И мне.
Сними клемму с АКБ минут на 15...
Только при выключенном зажигании!
А вот здесь можно почитать об ошибках:
http://www.multitronics.ru/kody_gaz/
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Думается мне надо копать в эту сторону, где-то что-то коротит периодически, перетряхните все провода которые идут к вышеперечисленным в ошибках датчикам, проверьте все разъемы.
koller
17 Май 2010
247
78
у меня тоже выдаёт ошибки на замыкания цепи... поменял все датчики, косу которая от мозгов идёт на подкопотное на все датчики..ошибки остались...значит мозг сам себя *****
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
у меня кз были тож зимой во время утренних запусков ща пропали.а может из за того что прочистил микас и фишку к нему от влаги
miklets
27 Апр 2012
230
456
Подскажите каким образом можно просушить микас. машина у прошлого хозяина всю зиму простояла на улице.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,944
3,811
Ставлю на ДПРВ!
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ставлю на плохую массу датчиков ;)
Учитывая что буквально ВСЕ датчики выдают ошибки кроме ДД.
КЗ системы зажигания может быть из за плохого контакта питания катушек, из за наличия воды\масла в свечных колодцах, плохих свечей.
По поводу стоянки машины зимой на улице, у самого после покупки простояла под окном всю зиму изображая сугробик. Весной завел и поехал, микас не сушил ибо лежит на полочке под печкой (переходной вариант).
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
так если она простояла всю зиму то и перепаду температур неоткуда взятся а следовательно и конденсату.а вот если ее завел -35 потом в салоне потеплело до 20 а нчью опять -35 то тут уже могут возникнуть проблемы,если еще и стекло подтекало то проблемы помоему обеспечены
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ээээ, ну разве что только стекло подтекающее и не более.
Так как эту зиму у нас было за -35. Ездил ежедневно. Конденсата от перепада температур не обнаружено. Только от растаявшего снега с обуви вода на ковриках. Машина на улице стоит, ночью не прогревается, выстывает полностью.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
хотя вообщето резкого перепада нету .нагревается она и остывае более менее плавно а вот текущее стекло волги уже достало.или герметик селиконовый в этот раз попался туфта...
miklets
27 Апр 2012
230
456
Пошел снимать ЭБУ. Открыл капот за клемму минусовую хвать, а она у меня в руке вместе с контактом аккумулятора и осталась. Решил микас все таки разобрать, снял, разобрал - как с завода, даже обидно стало. Купил сегодня новый аккумулятор, поставил всё на место, теперь ошибка 62 (Неисправность ОП ЭБУ). Но машина ездит нормально, неужели ЭБУ накрылся? Кстати всем спасибо за советы.
7,944
3,811
miklets
27 Апр 2012
230
456
А эта,противоречия в своём вопросе не замечаете?
А в чём противоречие. У меня первая инжекторная машина и понятие "нормально" чисто субъективное, поскольку я езжу на ней всего неделю. Где то что то краем уха слышал что в случае отказа в ЭБУ есть режим в котором можно доехать до дома. Ощибка 62 - неисправность оперативной памяти блока управления. может он работает теперь на ПЗУ хто его разберет. По форуму нашел что эта ошибка возникает при снятии ЭБУ. Вопросов больше нема.
7,944
3,811
12,227
5,531
