после запуска двигателя горит check ingine (РЕШЕНО)
miklets
27 Апр 2012
230
456
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Недавно приобрел ГАЗ-3110, двигатель 406, Микас-7. Проблема такая: Включаю зажигание-лампочка загорается и тухнет, запускаю двигатель - лампочка загорается и горит постоянно, глушу мотор, выключаю зажигание - лампочка продолжает гореть ещё секнд 5-6. Включил самодиагностику высыпало 53(ДПКВ),54(ДПРВ),22(ДТОЖ),13(ДМРВ),18(ДТВ),91-94(КЗ в цепях зажигания) при этом авто хорошо заводиться и бодро ездит. Правда по моему расход чуть завышен. Подскажите в чем может быть проблема. мне не верится что всё выше перечисленное одновременно может не работать и при этом авто довольно бодро двигается.
pivch
9 Авг 2008
12
63
Всем добрый день! С наступившим Новым Годом и Рождеством! Проблема с "chek"! При запуске на холодную загорается "chek", горит (моргает) примерно 1 минуту, затем тухнет. При прогреве двигателя до 90 градусов, опять начинает моргать, затем загорается. Самодиагностика показывает 13 и 54. Датчики менял - не помогает. В чем может быть загвозка, помогите советом. До путней диагностики 400 км, а ездить надо. Заранее спасибо.
12,288
5,589
