после замены шестерни на распредвалу не заводится (РЕШЕНО)
ivanich91
16 Мар 2012
17
Всем доброго времени суток. Проблема такова, поменял шестерню на распредвалу, выставил все по меткам (по мануалу). Отрегулировал клапана, выставил зажигание. После этого не могу завести. Искра идет, бензин поступает, но почему то после долгой заводки свечи заливает и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Извините ошибся. После долгой заводки НЕ заливает свечи.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Re: после замены шестерни на распредвалу не заводится
Сейчас смеяться будете, но у нас при таких симтомах метод лечения следующий - авто на галстук и айда таскать по всему гаражу... Если сдвигов нет :wall::haha:, то с радостью двигло подвергается аутопсии:)
ivanich91
16 Мар 2012
17
За такое время можно было бы 3 раза движок перебрать. Раз уж столько времени потерял, потеряй ещё 1 день и сам разбери проверь. А если не получится, в СТО всегда отогнать успеешь.
да времени то тоже не хватает заниматься. Была бы моя воля дык я бы целыми днями сидел в гараже.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Вот сегодня так и хотел сделать. Друг с деревни приезжает на буханке. вот и будем катать ее.
ivanich91
16 Мар 2012
17
Машина должна заводиться со стартера!
Не заводиться - где-то косяк.
Если будете насиловать двиг галстуком, можно и до капиталки доиграться.
насилие ничего не дало. машина по прежнему не заводится. завтра опять попробую разобрать пол морды и по новой выставить все метки.
2,264
ivanich91, Я ж написал раньше, разбери, приложи старую шестерню (если не выкинул) к новой, совмести пазы под шпонку и проверь правильность метки на новой шестерне пометке на старой. Много народа помучалось из-за заводского брака, то есть неправильно выбитой метки на шестерне. Удачи, надеюсь на то, что метка на новой шестерне выбита неправильно. :drinks: Вот фото как должны быть расположены шестерни (может поможет). Правильная метка на шестерне коленвала показана цифрой 1, обманчивая метка - цифрой 2.
    28.4 KB · Просмотры: 37
15,374
8,734
Шестерни только сравни старую и новую на расположение метки относительно паза.
Добавлено через 32 секунды
elvis03, опередил :drinks:
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Во-во сам два раза попадал.:smoke:
ivanich91
16 Мар 2012
17
Всем доброго времени суток. Извините что долго не выходил на связь, с интернетом были проблемы. Машина наконец то ожила. Проблема была в том что у меня на шестерне коленвала почему 2 метки и они находятся друг от друга на расстоянии 5 зубцов. Поставил на другую метку и о чудо она ожила. По ходу ремонта поставил переходник под жигулевский масляный фильтр. Если у кого то есть вопросы по этому поводу, задавайте.:) всем спасибо большое, за помощь.:)
