после замены шестерни на распредвалу не заводится (РЕШЕНО)
ivanich91
16 Мар 2012
17
Всем доброго времени суток. Проблема такова, поменял шестерню на распредвалу, выставил все по меткам (по мануалу). Отрегулировал клапана, выставил зажигание. После этого не могу завести. Искра идет, бензин поступает, но почему то после долгой заводки свечи заливает и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Извините ошибся. После долгой заводки НЕ заливает свечи.
ivanich91
16 Мар 2012
17
Re: после замены шестерни на распредвалу не заводится
Выкрути свечи, плотно засунь вместо них газету скомканную и крутани стартером.
Если выплюнет их - есть хоть какая-то компрессия.
Спасибо, попробую.:thankyou:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Зажигание проверить по меткам. Если нормально, то однозначно в ГРМ косяк...
И зажигание и шестерню, все по книжке делал и по меткам выставлял. Как то не хочется опять пол морды разбирать...:cray:
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Шпонку под шестерню распредвала не забыл поставить?
Воздушная заслонка на карбюраторе нормально закрывается?
Сам бензин-то свежий? Может он просто гореть не хочет?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ivanich91
16 Мар 2012
17
ну конечно не забыл.
все в норме.
я на нем ездил 2 недели назад.
Вот поэтому и не заводится. (((((
может и правда поэтому.... обиделась наверное на что то...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Я недавно менял эту же шестерню себе - два раза снимал и ставил ступицу шкива коленвала.
В первый раз собрали - зассало маслом по шпонке.
Во второй раз поставили шпонку на герметик и забыли КВ маслом смазать - пришлось храповик крутить в четыре руки - газовым ключём и кривым стартером, чтоб напрессовать ступицу.
ну здесь я вроде не накосячил.
Добавлено через 8 часов 12 минут 33 секунды
Сегодня проверил компрессию, все в норме...
Опять выставил зажигание все по книге, не помогло.=((((
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Я одного понять не могу почему свечи абсолютно сухие после долгой заводки?:wall:
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
потому что нет горючего в камерах сгорания! плюхни в диффузор грам 50 бенза и попробуй,все будет ясно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ivanich91
16 Мар 2012
17
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ivanich91
16 Мар 2012
17
плюхал, никаких признаков жизни.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Причина замены?
Добавлено через 7 минут 35 секунд
И куда доходит?
До свечей доходит?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Попробуй в бегунке резистор поменять или гвоздь вместо его,в трамблере проводки посмотреть-подергать.Купи эфира и в водушный фильтр попрыскай,если искра хоть маленькая есть,то в момент заведется.
ivanich91
16 Мар 2012
17
Причина замены?
Съело зубья на ней.
И куда доходит?
До свечей доходит?
да доходит.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
А зачем его менять если искра хорошая идет?
а вот за это спасибо.
2,264
Если старую не выкинул, то придётся снова снять крышку, приложить старую шестерню на новую и посмотреть правильность установки новой шестерни, то есть посмотреть совпадение меток на шестернях совместив пазы установки шпонки. Как то так, думаю незаумно написал
15,347
8,744
А учли что коленвал делает два оборота на один оборот трамблера? Т.е. метка коленвала это не обязательно зажигание на первый цилиндр, возможно колено надо повернуть еще на один оборот, определить можно по положению клапанов, они должны быть закрыты на первом цилиндре.
ivanich91
16 Мар 2012
17
так и смотрел.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Эх... Ладно всем огромное спасибо за помощь, но как мне не хотелось, но все таки придется ее тащить в сервис.:thankyou::cray:
ivanich91
16 Мар 2012
17
Быстро ты здался) Отпишешся потом в чем проблема была.
да я не быстро здался. просто машина уже 3 неделю стоит.=((((
2,264
За такое время можно было бы 3 раза движок перебрать. Раз уж столько времени потерял, потеряй ещё 1 день и сам разбери проверь. А если не получится, в СТО всегда отогнать успеешь.
