после замены шестерни на распредвалу не заводится (РЕШЕНО)
ivanich91
16 Мар 2012
17
Всем доброго времени суток. Проблема такова, поменял шестерню на распредвалу, выставил все по меткам (по мануалу). Отрегулировал клапана, выставил зажигание. После этого не могу завести. Искра идет, бензин поступает, но почему то после долгой заводки свечи заливает и не заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Извините ошибся. После долгой заводки НЕ заливает свечи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: после замены шестерни на распредвалу не заводится
Я еще бы добавил снять крышку трамлера и погледеть на какой цилиндр повернут бегунок в трамблере.
ivanich91
16 Мар 2012
17
Да, по этим меткам ставил.
Клапана работают правильно.
Зажигание тоже по книжке ставил.
Когда 1 цилиндр стоит в ВМТ, то бегунок в трамблере повернут на 1 свечу.
Он вроде бывает схватывает, но не заводится. И меня смущают сухие свечи после долгих попыток завести.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня карб (дааз 2107) с электромагнитным клапаном.я сначало включаю зажигание,подкачаю Бензин вручную,2 раза на педаль газа нажму,вытаскиваю подсос и поварачиваю ключик и моторчик сражу оживает.
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,476
690
бензин в карбюратор надеюсь поступает?значит текет в масло,понюхай масло.
попробую перевернуть провода в зеркальном порядке 1-4 2-3.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Скорей всего не в масло,а в обратку бензобака.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
И на крайняк можно вывернуть свечи и шприцом по 10 куб/см бензина в каждый цилиндр,если заведется то система питания виновата.
Serж
10 Май 2011
128
Краников никаких нету на магистрали от бензонасоса до карба? Бензонасос вообще качает?
ivanich91
16 Мар 2012
17
бензин в карбюратор поступает. пробовал напрямую заливать в него, не в какую не хочет заводиться. вроде бы и начинает схватывать, но чего то не хватает.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Трамблёр вращается против часовой стрелки, а провода ты поставил по часовой.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
По тем ли меткам, по каким надо?
Точно правильно выставил?
я тоже склоняюсь к меткам. настоящую не очень хорошо видно. это гравированный кружок(на стальной шестерне коленвала), а не отверстие и не углубление.
ivanich91
16 Мар 2012
17
Провода тоже против часовой стоят.
И метка точно та была.
Я уже все что можно перепробовал, не хочет заводиться и все тут.:wacko::cray:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
надо компрессию померять. если в норме, то плясать уже от зажигания. у меня один раз трамблер перекинуло на приводе, при чем всё было закручено хорошо
кстати нет ощущения что стартер легче крутит чем раньше?
ivanich91
16 Мар 2012
17
сегодня постараюсь измерить если прибор надыбаю.
стартер вроде бы по старому крутит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Можно проще!
Прямо в карбюратор плеснуть немножко! бензина.
ivanich91
16 Мар 2012
17
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ivanich91
16 Мар 2012
17
