поршневая
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Полтора года назад перебрал дв. стоит всё новое, кроме блока. Всё устраивает, но были завешены толко шатуны разница в весе 10г. Так-как делалось в спешке решил оставить всё как есть. Сейчас собрался привести всё в норму. Вопрос: можно-ли установить эту же поршневую после подгонки?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: поршневая
Предлагаю заточить не поршень, а шатун, на нем есть специальное место, башмак запиливается по центру.
Если поршень живой, а кольца чугунные, при набитом зеркале, можно поменять кольца на стальные.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: поршневая
Насколько представляю себе, то завешиваются сами шатуны, потом крышки шатунные отдельно, потом шатуны в сборе. Поршни само собой, ну и окночательно проверяется всё в сборе. Допуски не помню, какие то граммы. На электронных весах, желательно торговых, поверенных можно вогнать всё в ноль.
Интервент
26 Мар 2007
231
Ответ: поршневая
А есть ли смысл все разбирать если мотор нормально работает?
Тщательная развесовка это конечно хорошо, но не настолько критично, чтобы ради только этого разбирать двигатель.
К тому же сразу вопрос, коленвал в сборе с маховиком и корзиной балансировались?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сергей3s
1,236
908
Ответ: поршневая
Смысл так заморачиваться с весами если двигатель работает в норме и не собираешся на Париж-дакар!
А впринципе если есть желание то конечно можно сколько угодно хуже не будет!:drinks:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: поршневая
Можно и нужно, только надо постараться кольца поставить в прежнее радиальное положение, т.е. на "набитое" место, иначе начнется приработка на новом месте, что слегка сократит ресурс. Кстати, машины мелкосерийного и единичного пр-ва (Ролс к примеру) после заводской обкатки подвергаются почти полной разборке для обнаружения дефектов в обкаточный период.
Просто повторюсь: если нет каких-либо вибраций, появившихся после ремонта и несвойственных именно ЭТОМУ двигателю, то смысл в ТАКОЙ процедуре равен нулю
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: поршневая
Вывешивать надо всё, а в основнов корзину, маховик, шкив, в сборе так как от этого, в основном зависит ровная работа. Я себе делал поршня пальцы шатуны отдельно потом в сборе а вот вал, маховик, спецление, шкив не делал и зря работа не нравится. На бимере разница предел 9 грам на поршневой. Так что от поршневой мало толку.
Интервент
26 Мар 2007
231
Ответ: поршневая
Дрожж на 1000 об. не сильная но противная, казалось бы должен привыкнуть, ан нет.
А коленвал с маховиком вы балансировали?
Если хотите ровной работы двигателя, без такой балансировки эффекта не будет.
При чем в идеале, балансируется отдельно коленвал, отдельно маховик, и потом еще раз все в сборе: коленвал, маховик, корзина сцепления и передний шкив.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: поршневая
Сколько раз обсасывали этот вопрос, но так НИКТО и не ответил: А ГДЕ ЭТО ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ? Начитаться умных книжек невелика премудрость и щеголять познаниями потом тоже.
Ответьте еще на один вопрос, уважаемый знаток: ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ? При шлифовке к\в металл с шеек снимается равномерно, не нарушая балансировки сопряжения к\в-маховик, при замене корзины прикиньте массу корзины и маховика- кто перетянет, а следовательно внесет ощутимый на деле дисбаланс? Вот то-то же
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: поршневая
Балансировал и развешивал все.
ну почти все. шатуны в сборе с поршнями. срубал метал на крышках шатунов. т.к поршня весили одинаково. Ну ровно работает, но характерные вибрации остались. причем точно такой же двигатель, теме же самыми руками на том же самом оборудовании дал теже результаты. но там развешивалось все, вплоть до пальцев поршневых и подтачивалось.
а вот в маховике мне дырок насверлили... ужасть просто. Причем рядом с задоскими. Балансировка проводилась в МАДИ. Рекомендую, если кому надо в Яндекс либо в личку.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: поршневая
Ну статическую балансировку можно и в гараже организать. Как-то даже в ЗР статья была, где один чел на ЛуАзе такой баласировкой занимался. по сути собираем шкив, коленвал, маховик, корзину и ставим на верстак с опорами и убираем "тяжелое место"(говоря научно совмещаем центр масс с осью вращения.) Динамичсекую балансировку на коленке не сделаешь-тут уже нужны динамометрические опроы(короче станок, где Вы ег взьмете-вопрос.) Хотя в данном случае важна именно статическая баласировка, потому как именно она определяет амлитуду вибраций из-за неуравновешенности. Динамическая неуравновешенность проявляет себя уже при высоких оборотах да и то, не вибрациями,а высокими нагрузками на опороы. Другой вопрос- а надо ли это? Ведь все детали отбаласированы на заводе и после сборки баланс, по идее, нарушиться не должен.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: поршневая
...Ведь все детали отбаласированы на заводе...
Да?
Динамическая и статическая балансировка дают один и тот же результат. в идеале.
Ах, если бы теория права, да в практику...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: поршневая
Лет десять назад видел такой станок на одном ремзаводе, да и тот не работал. А сейчас ни завода, ни тем более станка.
Делать то понятно зачем. Но, согласен, что это хорошо когда всё рядом - вал проточили, маховик с корзиной прицепили и рядом на балансировку, проверили. Ну вот и отлично! Да только станочка балансировочного, как правило рядом нет.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: поршневая
Да никто не спорит. Доставай-развешивай и катай дальше. При аккуратной сборке хуже не будет. Все детали только пометь, что на свои места встали.
ну или новые поставь.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: поршневая
Не совсем... Динамически отбалансированная деталь по определению является и статически отбаласированной. А вот обратное утвержедние неверно. Т.е. стат. отбаласироанность является необходимым, но недостаточным условием динамич. отбалансированности.
Интервент
26 Мар 2007
231
Ответ: поршневая
На балансировочном станке, где же еще? Я имею ввиду конечно же динамическую балансировку. Могу даже дать конкретный адрес, только это в Киеве.
Во-первых, даже заводские детали далеко не всегда качественно отбалансированы. Из личного опыта, у нового коленвала ВАЗ-2130 дисбаланс был 48 г*см. Сделали 3 г*см.
Во-вторых, в идеале конечно при проточке идет равномерное снятие металла с шеек коленвала и дисбаланс не нарушается. Но только в идеале. На практике всегда есть погрешности.
В-третьих, корзина хоть и легче маховика, но масса у нее тоже приличная и учитывая радиус вращения, она может давать вполне ощутимый дисбаланс.
Реакции: KOHb
