помогите
Rbhz
21 Янв 2012
нужен совет
Всем привет. Я работаю фрезеровщиком в частной конторе по капиталке спец техники (квадрики, гидроциклы, мотоциклы) откапиталил ( первый раз в жизни) свой 402 мотор-побежала сальниковая набивка. когда затягивал коренные шейки наш спец по сборке движков сказал, что нужно затягивать так, что-бы колено можно было провернуть ломом(он работает мотористом больше 40лет). А после сборки нужно на тросе несколько км без свечей на передаче ее потаскать.Правильно-ли это???
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Вы читали "Основные положения создания тем и сообщений"?
Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме.
А исходя из Вашего названия не понятно о чем речь. А по теме,
...Правильно-ли это???
Нет. Двигатель должен завестись без дополнительного таскания на тросу
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
Re: нужен совет
спецу похоже пора на пенсию.затягивание крепежа рекомендовано производить с контролем крутящнго момента.килограмм на метр плеча.и как представляется затянуть чтоб ломом провернуть? БРЕД.работает пара шейка вала-вкладыши подшипника скольжения.между ними нужен зазор минимум 3 сотых миллиметра для масляного клина. ЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА и не делайте то в чом однозначно не убеждены.
15,347
8,744
Проверить соответствие диаметров шеек коленвала размеру вкладышей и затянуть крышки с указанным в руководстве моментом.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Тяни не тяни- зажимает не от большой затяжки, а от плохо не в размер отшлифованного вала. Ослаблять нельзя. Ну а набивку ложить- это тоже наука!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Можно, только всё равно зажмёт :)
Вот последовательность при сборке, тчо бы точно понять что зажимает - сначала ставят колено и вкладыши, без набивки, тянут половиной момента, крутят, если крутится лего, тянут полным моментом, крутится легко, значит разбирают и ставят набивку. После установки набивки крутится будет сто пудов туго, это уже ничего страшного.
Если на каком то этапе зажимало - то надо разбираться почему.
Re: нужен совет
Это называется "холодной обкаткой". Есть такой элемент в сборке двигателей, но не автомобильных и не в гаражных условиях.
После заводской сборки (или после заводского капремонта) двигатель, заправленный маслом, крутят на специальном стенде в определенных режимах (скорости вращения). После чего масло меняется, проверяется состояние ЦПГ, углы ГРМ и прочее..... И только потом запуск и реальная обкатка.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
В молодости я поил два дня моториста,чтоб он крутил на стенде собранный мотор Зил130.После этого спокойно поставил сцепление ,крутя руками за маховик.Все ходили и говорили-"Чё вы собрали!?",фигня мол.Мотор еще ходил 10 лет,пока Зила в дерево не воткнули и загнули конец коленвала.Холодная обкатка сила,но не по "колхозному",на веревке,с выкручеными свечами.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ну, чересчур туго тоже нехорошо. Подгорит набивка.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Re: нужен совет
Это не просто не правильно, это дикость невероятная! Колхоз в самом безобразном его проявлении.
К сожалению, Вы не конкретно описали проблему, но видимо, Вы еще не очень подкованы в ремонте двигателей.
1 - без сальниковой набивки, и шатунов коленвал обязан
вращаться двумя пальцами, при этом зазоры в каждом вкладыше должны быть не больше и не меньше того диапазона, что указан в ТУ.
2 - сальниковая набивка может увеличить сопротивление прокручиванию вала, но ни о каком ломе речи быть не может. Если так туго вращается, значит набивка неправильно уложена и потом будет течь!
Поскольку Вы не знаете какой случай у Вас : первый, второй или оба сразу, то мотор надо снимать и разбирать. Это проще и дешевле, чем начинать капиталить его на другой день. Снять этот двигатель - максимум 4 часа. Разобрать - столько же. Для начала открываются (при снятом поддоне) все коренные и шатунные крышки, изымается коленвал, удаляется набивка, вал возвращается на место, поршни опускаются до упора в головку, ставятся и затягиваются номинальным усилием коренные крышки и выясняется легкость вращения коленвала без набивки. Если не вращается - бить лицо "мастеру" и перешлифовывать коленвал с заменой вкладышей. Если вращается или не вращается - в обязательном порядке измерить фактические зазоры в коренных подшипниках. Дело в том, что в случае кривизны блока, зазоры могут присутствовать, а вал может зажимать очень сильно. Вы фрезеровщик, поэтому нутромер и микрометр для Вас не чудо, но можно измерить и свинцовыми выжимками или пластиковой проволокой Plastigage. Если в корнях все в порядке, измеряем зазоры в шатунных вкладышах.
Если с вкладышами/зазорами все в порядке, то укладываем набивку как положено по букварю. С оправкой, обстукиванием, удалением излишков и добиваемся, чтобы коленвал вращался самое большее с небольшим усилием за маховик.
Если Вы любите полагаться на авось и Вам не в лом откапиталить мотор еще раз, либо летом снова снять его для замены набивки, то можно сделать и как "мастер" советует.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Re: нужен совет
затягивать денаметрическим ключем моменты затяжки есть в книге
