Проблема помогите с ремонтом (советом) ГАЗ 310290.Решено
Maestro90
21 Фев 2011
Помогите пожалуйста с ремонтам. Не могу понять почему нет искры в свечах. Я проверил коммутатор, катушку, провода высокого напряжения. все работает, а результата нет
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: помогите с ремонтом (советом) ГАЗ 310290
чудеса:) а как проверял? свечи живые? ну и исходя из твоего сообщения осталось проверить трамблер. ну хотя бы крышку и бегунок заменить.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Реакции: yaha
Maestro90
21 Фев 2011
Проверял на стенде, в магазине.Свечи взял новые, работают отлично. Проверял на другой машине. крышка целая. Бегунок тоже хороший( попробую поменять). Насчет трамблера ничего сказать не могу. Потому что не знаю, что и как его разобрать и что там могло сломаться. после проверки и зачистки всех контактов. Искра в главном проводе не появилась.
Тартарен
5 Фев 2011
2,038
892
Если есть возможность можно менять узлы и смотреть что получилось. Пара слов по трамблеру. При пробое датчика есть одна искра на центральном проводе при включении зажигания и одна при выключении.
Maestro90
21 Фев 2011
Спасибо всем большое. сделал все что вы посоветовали. Я помимо того прочистил все провода на массе. Искра очень хорошая. Но завести так и не получается. Не схватывает и карбюратор стреляет и плюется. Хочу завтра карбюратор прочистить. Только не знаю поможет или нет
