помогите с проблемой омывателя
igorkvitkko
14 Сен 2014
прошу не забрасывать сразу камнями, я новичок. Приобрёл газ31029-сейчас в стадии знакомства. Автомобиль мягко говоря очень запущен. Все проблемы не буду озвучивать-слишком их много. Но в предверии непогоды беспокоит такой вопрос - дворники вроде работают при включении переключателя на руле, но при попытке включить омыватель стёкол нажатием переключателя на руле на себя, ничего не происходит, дворники чуть дёргаются и замирают, струи воды вовсе нет. Подозреваю, что не работает насос омывателя, но почему не срабатывают дворники?
ТЛТ
11 Мар 2013
Омыватель сам по себе, дворники сами по себе.
Ну ну ну -ненадо вводить в заблуждение!!!! Омыватель и дворники запитаны через дворники. Т.е если отключить разьём от дворников-омыватель работать небудет!
В частности стоит проверить контактную группу дворников , сигнал на мотор омывателя , переключатель на руле.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
igorkvitkko, механизм дворников работает в жёстких условиях на Волге (совсем неудачная конструкция... т.к. вся вода и грязь льётся в эти щели..)
Сними панель перед ветровым стеклом вместе с дворниками (4 болтика открутить, вроде так..) и проведи ревизию.
Т.е.: разъедини и зачисть все разъёмы, смаж, всё что крутится, (хотя бы Вд-шкой набрызгай).
Обычно, хватает зачистки разъёмов, чтобы всё заработало, как надо..
Делов на 15минут. Удачи! :hi:
igorkvitkko
14 Сен 2014
спасибо огромное завтра же приступлю
Добавлено через 9 минут 29 секунд
тему можно закрыть все возможные решения я получил -всем спасибо
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Кто сказал?
Для омывателя на подрулевом переключателе есть отдельный пин и больше омыватель с дворниками не соприкасается нигде.
Посмотрите схему!
igorkvitkko, в подрулевом переключателе контакт подгорел наверняка.
ТЛТ
11 Мар 2013
Кто сказал?
Посмотрите схему!
)))))))))) Не спорь со мной! Я проводку всю на волгах перебирал-до проводка! И схема как раз подтверждает. Просто глянь куда идёт +мотора омывателя.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
я тоже, буквально в августе собирал с нуля (при свапе мотора грубо всё выдернул). Книжка была от 31029, по ней и собрал. Вроде пин № 8 (последний) подрулевого на омыватель и всё.
А то, что тут называют "идёт через дворники" - так там предохранитель просто:rolleyes: И, если сами дворники работают хотя бы в каком-то режиме - дело точно не в нём.
    14.7 KB · Просмотры: 11
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Ну, это, по-любому, тоже надо посмотреть.. :)
Почистить и поджать все контактики в фишках.
ТЛТ
11 Мар 2013
Нифига колхозище....вообще то когда омыватель включаеш-дворники должны срабатывать....
12,280
5,583
Поэтому надо скинуть минусовой с мотора омывателя и включить его.
Если дворники нормально отработают один взмах, то разбирать и чистить насос.
Только не говорите, что он неразборный!
Меня жаба придушила и попрыгала на мне, когда узнал, что насос - 1000 с гаком.
Посте чистки работает уже 7 лет.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
12,280
5,583
Это обусловлено конструкцией подрулевого переключателя.
Не совсем так. Вместе с омывателем другими контактами включаются дворники. Но питание на омыватель идёт через реле дворников, а не отдельно.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вольга, питание на омыватель идёт только через контакты подрулевого переключателя. Предохранитель я не считаю.
Для тех, кто не понимает русский язык - несколькими постами выше схема. Если даже и так непонятно - добавить больше нечего и ничем не помочь.:smoke:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
на 10 дворники включаются подрулевым переключателем вместе с омывателем (положение IV подрулевого) рис. 1. плюс приходит с зеленого провода, через оранжевый включается омыватель (контакты подрулевого 5-8), через красный - дворники (контакты 5-2)
на 105 реле дворников отслеживает включение омывателя. Подрулевой замыкает контакты 53с и 54, плюс появляется на контакте 86 реле и реле включает дворники через контакт S реле и контакты 31b2 и 53 подрулевого - см. рис. 2
    40.9 KB · Просмотры: 9
    46.2 KB · Просмотры: 4
