помогите с машиной.
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Поменял прокладку гбц на 402, попробовал перенастроить клапана :wall:, теперь машина не заводиться:(, если и подхватывает не проходит и 1 минуты как она глохнет, жутко пахнет в салоне бензином и если когда подхватило нажимать на педаль газа, машина начинает чихать, стреляет в карб или в глушитель и она повально глохнет. Вот о чем мне хотелось бы вас спросить, может ли кто-нить утащить меня к вашему хорошему знакомому двигателисту, чтобы мне настроили двиг и почистили карб, денег чтоб прям залезать в полный ремонт сейчас нет, а машина бедному студенту сейчас нужна:(...Есть очень ограниченная сумма на настройку т.е. деньги которые откладывал на покупку порогов. Да и вот со временем тоже беда, сессия и я часто занят. Свободен только в пятницу и субботу весь день. А еще и карб у волги моей не родной, что тоже меня немного раздражает, потому что я знаю лишь то что он от нивы 1.8 литра. Помогите пожалуйста...:gaz_love:
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
сегодня выставил зазоры, поменял крышку трамблера и кое как после долгих усилий на подсосе завел. поиграла секунд 20 и заглохла. я еще раз завожу, после долгого мучения заводится, дергается пытается заглохнуть, но о чудо начала держать обороты...выскакиваюиз машины и вижу огромный столб дыма уходящий от машины. ну даладно завелась поганял минуту и заглушил...попытался вновь завести после 5 минутного простоя...еле еле заводится, обороты поднимаются, но вновь спадают и похоже что постреливает в глушитель... при этом все происходило на подсосе. без подсоса даже не заводится. выхлоп светлый и пахнет бензином, если нажать на газ моментом падают обороты и глохнет. поможите что теперь то делать??:wall:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
у тебя явный пересос, полюбому надо ковырять карбюратор...большой уровень, игла не держит...мож в жиклерах проблема...одним словом снимать и смотреть
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
вот за неделю до того как полез менять прокладку, еле до дома доехал нажимал на газ, а она тарахтела и еле еле разгонялась, боялся что не доеду...то есть пересос, это точно?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
то покупать комплект иглы с корпусом...дебильная система
Отличная система. В последнее время колечки плавятся от нашего бензина, а иголки пошли с резиновыми конусами.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
нв ДААЗ к вашему сведению игла полностью металлическая без всяких резиновых кончиков и колечек
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Искру проверял? Может когда разбирал мог намочить коммутатор, Если с искрой порядок то смотри карбюратор и попробуй отрегулировать зажигание раньше или позже. Есть ещё на бегунке транзистор (точно не помню как правильно его назвать) если нет искры на свечах а с катушке искра хорошая попробуй проволочку вставить.
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
в общем, поменял карб на 151с пекар, завелась подергалась полминуты и заглохла оживить не смог посадил акб. Выкрутил свечи побоялся что залито. и правда 3 и 4 цилиндр залито... высушил, жду когда зарядится акб... Что не так??
зы: когда поставил закольцевал вход и выход для экономайзера.Мб в этом проблема??
в общем, поставил высушенные свечи, вкл.подсос и завелась с пол-оборота... прошла минута и начала дергаться, обороты постепенно падали и чаще колбасило, в последствии выключая подсос заглохла и не завелась, видимо опять залило 3 и 4 цилиндры. В чем может быть причина?? может катушку зажигания с проводами заменить??? уже месяц не могу машину отремонтировать, а очень нужно её перегнать, потому что уезжаю на отдых на 2 месяца боюсь поломают совсем...
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
А проверить?
А он нормально отрегулирован? Игла держит, уровень правильный? Если карб в порядке смотри свечи. Еще мне не нравится что немного поработала и начало колбасить. Клапана не зажаты? Нагревается и зазор пропадает.
Другого объяснения нет - переобогащенная смесь тлт тз-за высокого уровня в поплавковой камере, или просто не держит клапан.
Как вариант (если карбюратор не из магазина) отсутствие или несоответствие жиклёров.
pash79
29 Июл 2010
может заедать устройство полуавтоматического пуска, после запуска двигателя в первичной камере при вытянутом подсосе заслонка обогащения смеси должна немного приоткрываться, скорее всего она утебя заедает, поэтому заливает свечи.
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
так в магазе ГДМ и брал, продавец сказал что карб настроен ничего крутить не надо...
и как правильно подключать эпхх(провод) на карбе, потому что до этого стоял нивовский и там его немного переделали, один контакт шел на нивовский карб, другой просто болтался...
и еще если на газ нажимать то она сразу кидает обороты...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
карб настраивают под конкретный двигатель, с магазина карб настроен по средним показателям.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Карб Настроен Это они имеют ввиду, что уровень и производительность УН настроены.
ХХ настраивать НАДО. Более того , если карб не левый то качество должно быть зажато до упора.
( хх не будет)
