помогите с машиной.
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Поменял прокладку гбц на 402, попробовал перенастроить клапана :wall:, теперь машина не заводиться:(, если и подхватывает не проходит и 1 минуты как она глохнет, жутко пахнет в салоне бензином и если когда подхватило нажимать на педаль газа, машина начинает чихать, стреляет в карб или в глушитель и она повально глохнет. Вот о чем мне хотелось бы вас спросить, может ли кто-нить утащить меня к вашему хорошему знакомому двигателисту, чтобы мне настроили двиг и почистили карб, денег чтоб прям залезать в полный ремонт сейчас нет, а машина бедному студенту сейчас нужна:(...Есть очень ограниченная сумма на настройку т.е. деньги которые откладывал на покупку порогов. Да и вот со временем тоже беда, сессия и я часто занят. Свободен только в пятницу и субботу весь день. А еще и карб у волги моей не родной, что тоже меня немного раздражает, потому что я знаю лишь то что он от нивы 1.8 литра. Помогите пожалуйста...:gaz_love:
Сам делал, собирал? Книжки есть по этому вопросу?
Проверь правильность установки распределителя зажигания, правильность подключения проводов к свечам (как советуют выше). Учти порядок работы цилиндров и направление вращения ротора распределителя!
Рекомендую сделать самому, потому что чужой дядя особо долго копаться в нестандартном оборудовании (карбюратор) не будет - отправит в магазин за родными деталями. Да и сам лучше познакомишься с машиной - она тебя реже подводить будет. ;)
книжки смотрел и читал, все в электронном виде.
Это здорово, но "бумажная" книжка никогда не помешает. Скорее всего смогу подарить таковую.
Проверяй распределитель зажигания.
Да, расскажи подробнее про регулировку зазоров на клапанах - как определял момент для выставления зазора в конкретном цилиндре? - может не угадал с тактами.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Порядок работы 1-2-4-3-бегунок против часовой.Если вы меняли только? прокладку гбц-и в карб не лезли?-все элементарно настроить.
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3, первй цилиндр, тот что ближе к вентилятору. Трамблёр крутится против часовой стрелки.
Попробуй прежде чем глубоко залазить перекинуть высоковольтные провода на крышке на 180 градусов.
Головку не разбирал?
Возможно пережал клапана. Если с проводами непроканает, попоробуй расслабить коромысла до лёгкого покачивания от руки, будет греметь, но завестись должон. Лучше, для верности, делай для каждого горшка отдельно, проворачивая криваком на 180 градусов от метки ВМТ. Если напроч сбито зажигание, то определить такт сжатия первого горшка можно засунув в него вместо свечи пыжик из бумаги.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
У меня почему то и трамблёр и привод на 180, т.е с родным трамблёром провода стоят нормально. Так вот когда я об этом не знал, я поменял трамблёр и провода оставил в обычном порядке. Заводился мотор, дико троя, с жутким расколбасом, газу даёшь - столб огня из карба. Но заводился кое как..
M0t0rist
29 Апр 2011
та же ситуация была месяц назад, тоже студент) менял прокладку гбц и маслосъемные колпачки, поставил, тож заводилась, чихала и глохла. решилось всё регулировкой клапанов, т.к. старая прокладка вся "скомпресовалась" клапана были регулированы под неё. я как полез регулировать, офигел - ни один клапан плотно не закрывался, все были прижаты постоянно.
щуп отвертка и ключ, 15 минут работы и приблизительно по 0.40 на каждом клапане, сразу завелась и теперь всё как часы работает)
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
т.к. нет кривого, снимал с трамблера крышку и смотрел, в каком положении остановился. Далее снимал крышку толкателей(коромысла), и с помощью пластиковой карты т.к. совсем ничего нет под рукой, подтягивал до того момента пока карточка между толкателем и клапаном начинает слабо зажиматься между ними. и так бегая от ключа зажигания до движка ставил зазоры.
И свечи я правильно подключил.Я только что проверил.
Добавлено через 15 минут 12 секунд
и таким образом я подсадил мой старый аккум, поэтому экспериментировать сейчас страшновато...
И вот в догонку, у меня появились черные точки в крышке трамблера, в тех местах где провод крепиться к крышке, к чему бы это?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
крышка прогорает, контакт плохой...эту под замену
Karbazol
6 Янв 2011
53
20
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
скрин с autoprospect.ru
image.php
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
что то тут не так
Что же не так то?:) Испокон веков двигатели сначала Газ, потом Змз имеют порядок работы цилинжров 1-2-4-3. Советские мотористы чтобы не путаться с Уфой (Москвич) и Ваз (Жигули) придумали выражение "рубль-двадцать четыре на троих".
