Здравствуйте . После очередной замены шпилек крепления оси коромысел окончательно ушатал ось , коромысла , опоры .....
Пришлось опять перебирать ось так как в предидущий раз собрал не правильно : ту опору на которой отверстия для подачи масла во внутрь оси поставил не на то место и что самой интересное двигатель работал заметно (по звуку) лучше, когда это обнаружил , собрал все как пологается опять появились какие то неприятные свисты (звук такой как будто не работает какой то цилиндр и поршень "бегатет" в холостую, причем интенсивность звука не увиличивается при увеличение оборотов) , ко всему прочему сорвало рег-винт зазора клапана на 3-ем цилиндре , ну и когда собирал ось коромысла и опоры загонял молотком (даже не нагревая детали) ... В общем хочу поменять ось , но вот например уже точно не буду брать коромысла где рег-винты зазоров клапанов сделаны под отвертку , только под рожковый ключ и хотелось бы узнать может быть еще есть какие то маменты на которые стоило бы обратить внимание при выборе оси ? или может есть какие то отдельные производители как например производители распредвалов ?
