помогите не заводиться
Алексей3226
12 Авг 2008
138
газ 31029 1993г.в стоял 402дв, поменял на 4062i все подключили эл. бензонасос качает в общем решили заводить крутит даже не схватывает решил проверить искру есть, бензин качает, свечи чистые подскажите что же может быть? двигатель до этого точно ездил я катался на этом двигателе подскажите очень прошу help
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: помогите не заводиться
Провода местами врядли могли попутать, значит неисправность на пути от топливной магистрали к форсункам. В цилиндрах бензин есть?
asp
29 Сен 2008
1,663
Проверить как - свечу выкрути и стартером покрути, через дырку бензин будет пшикать, фонариком потом посветишь увидишь. Датчик коленвала причем здесь, если искра есть, сам подумай, а провода конечно можно перепутать, но это совсем сложно
Алексей3226
12 Авг 2008
138
то есть скорей всего бензин не доходит? а почему я свечи выкручивал они сухие:help:
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
потому и сухие))) Если бензина нет, то почему они должны быть мокрые?
Алексей3226
12 Авг 2008
138
нет в том то и дело я снял шланг который перед фильтром посмотрел бензин выплескнулся когда бензонасос начал качать подскажите что мне проверять куда лезть
asp
29 Сен 2008
1,663
Алексей, ты я вижу не читатель, ты писатель. Еще раз внимательно прочти, что написали и сделай, как написали. А потом пиши исчо, будем думать
Добавлено через 36 секунд
Если никак - то может сразу на СТО?
Алексей3226
12 Авг 2008
138
ну согласен
Добавлено через 3 часа 50 минут 37 секунд
ребят а может быть то что форсунки не открываются и не поступает бензин?
asp
29 Сен 2008
1,663
Так я и пытаюсь от тебя добиться, точно ли в цилиндрах нет бензина, потому как похоже на то, что форсунки его не впрыскивают. Если так, то дело скорее всего не в самих форсунках, т.к. все разом они из строя не выйдут, а в блоке управления или где-то клемму не соединили, надо будет искать в том направлении. Если же бензин идет, но не поджигается, значит имеет место рассинхронизация зажигания с поршневой и ГРМ, ну банально провода попуитаны, клеммы на катушки
Алексей3226
12 Авг 2008
138
значит пойду в гараж попробую выкрутить свечу если не будет видна бензина то значит форсунки. кстати а может ли быть что на форсунках провода перепутаны?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
провода минусовые все подключил?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,485
както ребята на сто слили у меня весь бензин с бака а потом опять залили. и начали заводить машину . А она ни в какую. Искра есть сняли шланг с фильтра бензанасос вроде качает. Короче , у бензонасоса собралась воздушная пробка он вроде и качал а нужного давления не создавал. Сняли с бензонасоса шланг на выходе взяли бутылку прогнали по хорошему бензонасос и поставили шланг на место. Заработала с пол пинка. Может и у тебя тоже самое. система поди тоже воздушилась
ALLX29
18 Сен 2008
23
точно точно у меня тоже такая же ерунда была когда мне меняли топливную магистраль фильтры все и насос.... тоже все вроди как работает а не заводится. от бака шланг до насоса который идет отсоединили бензин есть.... дальше перед топливным фильтром сняли шланг бензина нет уже.... Мы сделали таким образом, взяли от обратки шланг отсоединили и насос к нему подсоединили накачали хорошенько чтоб давление в баке создалось небольшое ну и включили зажигание сначало насос молотил молотил но бензина не было а потом пробило как..... и все потом с полтычка завелась...
Алексей3226
12 Авг 2008
138
вчера значит я снимал шланг перед топливным фильтром включил зажигание и пошел бензин вставил на место выкрутил свечу прокрутил стартером в цилиндрах бензина нет что теперь подскажите просто обидно хочется побыстрее завести
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,485
asp
29 Сен 2008
1,663
Попрбуй, конечно как советуют открутить шланг ПОСЛЕ фильтра и проверить идет ли бензин, но чую я что вы не подключили ЭБУ к форсункам.
А насос как себя ведет если включить зажигание - накачивает и отключается или качает-качает-качает?
Алексей3226
12 Авг 2008
138
насос ведет себя спокойно включаю зажигание работает 5 сек и выключается (но чую я что вы не подключили ЭБУ к форсункам.) что значит ЭБУ к форсункам ? если имеешь в виду провода на 4 форсунки то все подключены
