помогите не заводиться
Алексей3226
12 Авг 2008
138
газ 31029 1993г.в стоял 402дв, поменял на 4062i все подключили эл. бензонасос качает в общем решили заводить крутит даже не схватывает решил проверить искру есть, бензин качает, свечи чистые подскажите что же может быть? двигатель до этого точно ездил я катался на этом двигателе подскажите очень прошу help
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: помогите не заводиться
Диагностика нужна! вожможно не даёт импульсы датчик положения коленвала не видит что крутится и не дает команду на работу форсунок
3 Май 2007
1,485
3,982
445
насчёт впрыска можно снять рампу с форсунками и крутя стартером смотреть идёт гарючка или нет!!! если не идёт в одной то форсунка если не идёт вообще то смотри проводку!!! ну а если форсунки работают то скорее всего зажигание колдовать надо))))
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Афтар вначале написал уже, что искра есть, значит ДПКВ работает
Алексей3226
12 Авг 2008
138
ребят а какая из этих проблем которые ранее названные связаны с электрикой? просто у меня есть возможность тогда обратиться к человеку который мне все подключат
был сегодня в сервисе сказали что возможно что это датчик детонации верно ли мне сказали?
7,974
3,827
asp
29 Сен 2008
1,663
344
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
лёш , не помню точно , но на каждую форсунку приходят два провода /+ и -/. один из них запараллелен на все четыре форсунки. на другой провод по очереди идёт импульс от мозгов.
короче надо взять "прозвонку" , отсоединить ЭБУ , по мануалу посмотреть номера контактов и прозвонить от форсунки до разьёма ЭБУ.
подозреваю , тебе нужен провод который идёт на все форсунки.
у кого мануал под рукой , подскажите.
номера контактов на колодке внутри разьёма, чтобы их посмотреть разьём надо открыть. ещё номера есть на проводах , они промаркированы.
посмотрел мануал
на всех форсунках общий "+",он приходит с "37" контакта разьёма ЭБУ
    51 KB · Просмотры: 6
    45.4 KB · Просмотры: 5
    46.2 KB · Просмотры: 4
Алексей3226
12 Авг 2008
138
все ребят огромное спасибо за активное участие в помощи:drinks: завелась вчера был очень доволен проблема была что то в электрике потом бензонасос не создавал нужного давления поменяли полярность и :yes2: можно закрывать темку)))
12,286
5,586
Там же, однако, защита от дурака-контакты разные?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Хотя, всякое бывает.
Очередной повод Клону похихикать над ламерами.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
ошибка была не моя а электрика!!!! я решил проверить оказалось не зря! нечего на меня говорить!:mad1:
