полный привод на волгу
игнатьев
25 Окт 2011
хочу ппоставить полный привод на 3102,как? помогите кто можэт.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
по мне если делать полный привод, то не в ущерб внешнему виду, никаких мостов от уаза, а нечто наподобие 4matik мерседеса в кузове седан.
Типа вот так:
и вот так:
Обратите внимание что вал привода левого переднего колеса проходит через поддон картера двигателя.
А вот типа такого сделать на коробку от волги:
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
под или сквозь имея 2 сальника???? Если сквозь, то ну ее на .... . Усложнение конструкции ради экономии места всегда считал делом не благодарным. Ибо это идет в ущерб удобство-ремонт, особенно на дороге. Я понимаю что у них там, везде сервисы, специнструмент и все-такое, но у нас это за пределами больших городов не развито !
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сквозь. Но без сальников. Через трубу, вваренную в противоположные стенки поддона.
Вот это более рациональный вариант, отсутствует риск течи моторного масла через сальники и более удобно при ремонте.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Если дальше развивать тему, как сделать насадку на КПП для отбора мощность то мона приблизительно покумекать как тут сделано:
download.php
Укорачиваем КПП, и делаем нечто типа раздатки.
А также для такой подвески придется выкидывать переднюю балку, изготавливать чтото сварное, по ее типу, но с вставленным в нее корпусом диффера, и поддержкой шруса с левой стороны. Дальше если присмотреться, то использовать нижние рычаги от волги, от шаров (уже считай есть нижняя часть стойки с шаром) а верх по типу макферсона делать с вваркой стаканов в брызговик моторного щита.
Добавлено через 55 секунд
Если повезет и она не упрется в маслонасос.
ну перенести его, если уж речь зашла о полном приводе, то делать до конца, несмотря не на что!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
У Нивы есть главные передачи с числом 3,9
во во, если делать то само собой подобрать передаточные числа!!!
Добавлено через 23 минуты 10 секунд
Ну а если думать дальше, то чем городить огород с доработкой подвески, двигателя, кпп, раздатки, взять битого в попу донора вот такой модели
вырезать пол морды и впихнуть все это добро в волгу
благо колея у волги 1510 а у мерса в 210 кузове 1543, что не есть много. На сторону всего 15 в плюс. Вот и все. почему я предлагаю мерс, просто первое что подвернулось под руку, что видел у них на багажнике шильдик фоматик
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
вырезать
.... битую попу, приварить исправную...и ездить на нормальном автомобиле. ;)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Первые агрегаты полноприводной "Волги-3105" были смонтированы на кузове 3102, насколько помню. И живую 3105 можно ещё найти. Значит задача была решена, и можно использовать готовые решения. Может стоит всё-же пойти таким путём? Хотя этот вопрос уже в теме звучал...
    47.4 KB · Просмотры: 139
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
полноприводная волга на заводе была в кузове универсал-читал про неё в журнале клаксон года 98.
на вид она без рамы чуть повыше остается найти на неё документацию если была такая модель может и проблем с регистрацией не будет?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Переделку видел, из 31105 универсала, и то по -моему не на заводе собирали. И агрегаты в ней от "Ауди".
    21.6 KB · Просмотры: 215
    227.9 KB · Просмотры: 211
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
николай301, Да не смотрят они на изменения, многие боятся карб на инжектор менять. машины сняты с производства. ставим и не заморачиваемся, но документы готовим, если есть желание честно ездить
Добавлено через 21 минуту 53 секунды
Красная Молния, юноша сопромат учите и механику. Полный привод поставить можно, без изменения высоты кузова, вопрос в бюджете.
