полный привод на волгу
игнатьев
25 Окт 2011
хочу ппоставить полный привод на 3102,как? помогите кто можэт.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Мужики а может на передок поставить электродвигатели и доп генератор киловат на 10 на кардан повесить для их запитки? И управлять ими проще будет и вариаций побольше можно сделать с электроникой то....
Верной дорогой идёте товарищи. ;) При такой схеме можно и систему рекуперации замутить.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Типа Волга-гибрид. :)
Идея интересная, но воплотить в жизнь будет сложно.
Ну да. А почему нет? Нужно только с подобрать что-то оптимальное, но все равно в копеечку вылетит
ДА-ДА! Только аккумуляторы еще нужно чтоб пользу от этого извлечь :drinks:
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/gaz_1997_298756338
Вот вроде вариант без рамы...но дороговато(:)(
Очень инетересная вариант, т.к вварил на лонжероны угольники по размерам для того чтобы редуктор не задевал и с зазором допустимым, просто и дерзко. .тк при ремонте снял отремонтировал и поставил как на ниве только на волгу, здесь меня мучает другое, какие колеса стоят? и по всей видимости все это видно клиренс машины высокий а меня интересует при той-же родной волговском клиренсе чтобы полный привод был
keizer
20 Май 2012
193
были бы финансы))) на счет элктродвигателей
""При использовании таких колес
перед конструкторами открываются
огромнейшие горизонты для
творчества, так как при оснащении
автомобиля Michelin Active Wheel
отпадает нужда в использовании
коробки передач, сцепления,
трансмиссии, амортизаторах.
Почему? Да потому, что все это
находится уже непосредственно в
колесе! Michelin Active Wheel
подходят к установке фактически на
любой кузов автомобиля, какой
только смогут изобрести дизайнеры
и конструкторы.""
4 таких колесика))) и мощный генератор с двигателем скажем от оки))) крутотень, расход 3 литра на 100км, полный привод))) мечты мечты)))
кста судя по картинке 30 киловатт на колесе... х 1.36 = 40.8 л.с))) на 4 колеса, все 160 лошадок получится)))
p.s. есть еще варианты Hub Motor 72V 6KW(13-inch) при цена 600$ хотя 6киловатт наверно маловато бу.. дабы получить полный привод
    20.5 KB · Просмотры: 53
Гибридизатор
5 Мар 2015
А что если не электропривод, а гидравлический? Два гидромотора, а к кардану зацепить насос типа НШ. Сейчас даже на мотоциклах стали таким образом делать дополнительный передний привод
Slyde
28 Ноя 2015
Добрый день, вообщем проблема такая: У меня Полноприводная газель, постоянно беда с передним карданом хватает его только на 1 зиму, только поставил 2й кардан и сразу снялкак и на предыдущем разлетелась крестовина, пришла пора покупать третий.! под заказ только турецкие или китайские они которые не разборные вообщем одноразовые, так вот есть какая то альтернатива со съемными креставинами, ну вообщем нормальные человеческие ремонтируемые!? или эти одноразовые как то можно поченить и отцентровать желательно относительно в гаражных условиях!
Немного не в тему тут оказывается про волги, но все же может кто подскажет что делать!
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Поищи среди УАЗовских
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2855097&postcount=29
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Спасибо, еще бы знать как он правильно называется, его маркировку.
Возьми рулетку, измерь расстояние по крестовинам твоего КВ и выбери аналог (длина не по фланцам, а по крестовинам) из списка.
На ГАЗах (от Волги до шишиги) и УАЗах фланцы и крестовины карданов взаимозаменяемые.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Скажи, а шрусы у тебя не сыплются? Слышал что они тоже там часто накрываются. Так-ли это?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
в гаражных нет.
но вообще ремонтируются. Да и ресурс у них приличный.
Джонн
5 Янв 2016
75
Всем доброго времени суток. Внимательно почитал тему, многое приобрел для себя. Замутил себе волгу с полным приводом 310220 97 года выпуска. Первоначальные испытания прошла отлично 2 тыс.пробега, плюс испытания по снегу. Катки поставил 265/70/15 липучка. Даже на этой резине идёт гораздо лучше уаза. Сейчас проэкт на стадии оформления в гибдд. Надеюсь к концу месяца оформлю. За основу взял газ 24-95, но, раздатку поставил с сузуки.
Реакции: Laim
Джонн
5 Янв 2016
75
Да как бы взвесил все за и против, учел опыт предшественников по этому вопросу и остановился на основе газ 24-95. Раздатку от газ 69 отбросил ввиду её тяжести и размеров. Сначала реально хотел от уазика рк ставить, даже переделал её под кардан от кпп.( кпп осталась штатная 5-ступая) но так как не хватило места на кардан кпп-рк и эта затея сгорела прахом. Остановился на рк от сузуки джимни свежего года выпуска, доработал флянцы карданов. В кузове пришлось сделать вырез чисто под рычаг и всего то! Подошла изумительно на траверсе конечно типа как на 24-95. Передний мост и задний один в один как на выше упомянутой волжане. Карданы оригинальные , типа уаз , но длина своя. У нас тут завод авто запчастей есть, так там любой кардан под заказ с балансировкой! Фото позже разобраться ещё надо как здесь и как фото добавить
