полная электро схема крайслера с микасом
tugor
5 Фев 2016
203
14
Та схема что нашёл, не полная, в плане того, что на ней не показано как подключено реле регулятор на крайслере с микасом. Нет, я знаю как подключается реле регулятор к генератору. Мне нужно принципиально знать откуда запитывается т. е. с какой цепи подаётся питание на реле регулятор. так же в схеме указаны блоки предохранителей как левый и правый, у нового салона есть верхний и нижний, понятно что они просто переставлены на новом салоне, но хочется полную нормальную адекватную схему.
ну или подскажите с какой цепи запитывается реле регулятор, а то косу проводов геморно расплетать.
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
прямо от блока предохранителей возле аккумулятора.
У меня есть снятая микасовская проводка, завтра гляну какого цвета провод
Добавлено через 2 часа 19 минут 19 секунд
тонкий черный провод.
От разъема щеток иди, первый отвод идет на блок предохранителей. Это он и есть. Если не найдешь, сброшу фотку.
tugor
5 Фев 2016
203
14
да нет же, не то это, не то. Это получается что реле регулятор постоянно запитано от акб?, если провод идёт сразу на блок предохранителей.
у реле регулятора 3 контакта. первый это корпус, т.е. минус. второй и третий отходят от реле проводами с колодкой, вроде чёрный и жёлтый, и вот на каком то из них, после поворота ключа появляется +12в. так вот с какой цепи появляются эти +12в?
Вот к примеру схема старая на 31105 волгу с двиглами ЗМЗ.
реле регулятор запитывается с замка зажигания после повората ключа, с клемы замка "15/1". замок зажигания на схеме обозначен "S1", реле регулятор обозначен "V1".
    125.2 KB · Просмотры: 80
tugor
5 Фев 2016
203
14
ALEKC54
19 Сен 2008
https://drive.google.com/open?id=0B75KR3UxF935TEJPSmxMXzV6aVU На вот схема управления двигателя на Микасе, она конечно не очень цветная((( но все что есть(реле регулятор там есть) регулятор напряжения не напрямую подключается, а через реле, на схеме видно
15,347
8,744
tugor
5 Фев 2016
203
14
вот и славненько :) , а это реле, я так понимаю, установлено прям рядом с реле регулятором т.е. прикручины одним болтом на крепление к корпусу?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да. Оно включается при включении зажигания и подает напряжение с "этого черного провода" на реле зарядки.:)
Asooqa
Осваивается
18 Июл 2024
12
Как её смотреть, открывается таблица excel?
