подхват РДВ
igortru
26 Янв 2009
243
Тему вроде правильно назвал.
Немного истории. Была у меня 2114, инжектор, ЭБУ хз какой, была залита глючная заводская прошивка что-то там EK34, обновил прошивку на заводскую посвежее. После перепрошивки ОЧЕНЬ понравилось движение машины в пробке а именно включаю первую передачу, плавненько отпускаю сцепление, без газа и о счастье! машина едет на одной скорости, без педалирования газа, ровно, не трясется.
Сейчас у меня волга, 406 двигатель, Микас 7.1, 580 прошивка, в пробках ехать одно наказание, постоянно приходиться подгазовывать при езде на первой-второй передаче, иначе сбросит скорость до минимума и начнет дергаться при движении. Т.е. машина на передаче двигается рывками. Например еду я на первой передаче, 2000 оборотов, отпустил педаль газа, обороты падают до стандартных 900 и машина начинает дергаться, приходится добавлять газу. Замечал такое у многих и не только на волгах. Но ведь все же нормальная работа инжектора.
А как у вас?
Чего собственно моей машине не хватает? Что смотреть куда копать?
frag
20 Окт 2009
156
22
igortru, и дергается на любой поверхности?,я просто со двора выезжаю на одном сцепление,ну а когда в пробке едеш на сцепление в горочку тока тогда дергается! смотри форсунки для начала, топливные фильтры,мож засраны! ну и на худой конец сам бензонасос умирает!
7,961
3,816
Да много чего смотреть - свечи,провода,наконечники,свечи,ДПДЗ.ДМРВ опять же какой стоит?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Все дёргаются.....и будут дёргаться.... не хотите чтобы дёргалась - покупайте карбюраторные двигатели...
работа блока управления такая... едешь по ровной(более-менее) дороге, убираешь с педали газа копыто.... сначала едет машина накатом, т.е. подача топлива отключается и тачка начинает тормозить, в результате обороты двигателя падают до критической точки в которой включается впрыск и впрыскивается бензин в котлы, т.е. двигатель начинает работать набирая обороты, но тут опять точка при которой бензин не впрыскивается и двиг начинает опять накатом тормозить... и такк дальше.....
Когда едешь в горку, то бенз подаётся всегда поддерживая обороты холостых...
Обороты включения-отключения впрыска примерно 1200 об/мин.
Вот если бы был разбег: отключение впрыска на 1600 оборотов, а включение при 800, то было бы более плавное дёрганье.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ну вот зачем так говорить?
К примеру на плёночных микасах впрыск отключается на 1400 включается на 1200
Я пробовал понижать до 1000....машина жутко дёргалась при включении топливоподачи :shok::shok::shok: И это на 580 прошивке где включение плавное. На 530 она и на 1200 дёргается...
Хотя по вопросу автора дело не в этой функции микаса, я думаю что имеет место бедная смесь! У меня часто если начинает дёргаться в натяг значит сильно беднит.
igortru
26 Янв 2009
243
ну чепырка то инжекторная у меня не дергалась!
так вот речь и идет о правильном, мягком подхвате РДВ, уверен что дергаться она на ровной дороге не должна, в теории....
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Свечи свежие, провода свежие с нормальным споротивением, ИМХО ДПДЗ тут вообше не причем.
ДМРВ пленка
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
считаю что дело в топливной магистрали, подаче топлива
бензоносос, форсунки грязные и дают неправильный распыл
для статистики, у кого при движении накатом не дергается на первой передаче?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
на холодном движке не дергается ,но и обороты 1200 .на каком то микасе тоже особо не дергалась ,в горку отпускаешь сцепление и едет тихо . в пробке от люблинки по борисовским на каширку(горка) так и едешь не газуя .дмрв нитка ,
кстати и от количества топлива тоже зависит как и от положения регулятора хх.
mindforms
3,226
1,850
545
Не карбюраторные, а двигатели с пиком момента как можно ниже. Это старые 8-и клапанники, дизели, двигатели FSI и некоторые 16-ти клапанные моторы. 406-й - мотор оборотистый, так что нежелание ехать на малых оборотах объяснимо, однако, во всяком случае, он не дергается. Про форсунки правильно подумал :)
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Baurey, Щазз! У меня нифига не дергается. Микас 7,1 перепаяный из нитки в пленку и прошивка 530, пробег 105 т.км. Ну не знаю, что еще написать, чтоб показать, что в моем пепелаце ничего особенного.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Часто езжу на второй без педали газа, никаких дерганий, едет себе спокойно, единственное есть подергивания при бросе газа около 1200 оборотов.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
У меня не дергается, но сейчас у меня стоит блок СОАТЭ. За него не ратую =) просто как пример. Но а вообще логично ехали быстро - сбросили газ - происходит торможение двигателем, и ЭБУ забедняет смесь, ведь дроссель закрыт - потом либо до остановки если газку не поддать, либо придется держать педаль газа. Всетаки у нас не трактор где есть регулятор на бензонасосе, а автомобиль. Единственный выход в это ситуации ИМХО - научить ЭБУ открывать посильнее РХХ. Либо искать неисправность в двигателе.
Есть еще ситуация когда можно заставить машину подергаться, это сбросить газ на первой-второй дождаться когда двигатель заработает в натяг и обороты упадать до 500 и подкинуть газу резко. тогда задергается. в этом случае я просто сцеплением регулирую и все.
Может все дело в прокладке? ;)
Добавлено через 6 минут 13 секунд
А вообще в натяг хорошо дизеля ездят.
mindforms
3,226
1,850
545
Странный у вас ЭБУ...
Вообще-то при торможении двигателем топливо вообще не подается, до определенных оборотов, когда подача возобновляется и зависит от скорости авто.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Прокладка явно хочет убить мотор. Ездить внатяг очень вредно.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну может и не подается - спорить не буду, так как незнаю чего там СОАТЭ в этом случае химичит. Хлопков в выхлопную нет, во впускной тоже нет. Может и отключает. Но совсем не должон все вырубать. Попробуйте заглушить двигатель на ходу. Машина почти колом встанет. А при сбросе газа такого не происходит. Быстро снижает скорость, но не так быстро как при заглушенном двигателе.
mindforms
3,226
1,850
545
Garik88, подключите борт. комп и все увидите сами. колом не станет :)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
нормально ползет и на 1й и на 2й без рывков. в том числе через переезд, т.е. не просто по прямой, а даже через небольшие препятствия.
кстати, у меня тоже соатэ, который все так хают...
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Михалычч, тут разговор не о сцеплении и коробке ,здесть о подаче топлива ,тоесть машина дергается с несвоевременной подачи топлива , рывками ......обороты падают ,потом под попу рывок,потом возрастают и опять падают и т.д
