Срочная проблема подскажите
art80
4 Окт 2011
88
сегодня утром завелся пока грелся смотрю лужица,открыл капот и где похоже из прокладки потек тосол,быстро поехал на сто открыл капот а там сухо и ничего не течет(посмотрели как на ненормального)но потом приехал на стоянку заглушил и опять течь,кулибины сказали ничего страшного это волга,но сам факт что двигатель не троит не перегревается ЧТО ЭТО???????:smoke::smoke::smoke:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Если течет со стороны коллекторов, а вернее под ними, то это нормально, ну вернее не нормально, но терпимо с наступлением холодов у многих наблюдается сей косячек:)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Не поленись, после небольшой пробной поездки пощупай для начала шланги, в том числе печечные, на предмет подтекания, приглядись к радиатору. Бывает, крыльчаткой (особенно, если принудиловка) капли втягивает к корме. Под коллекторами посмотреть посложнее, но заехать в гаражи на яму стоит не так дорого, заодно можно масло в коробке и мосту проверить, не связано, но я каждый раз на яме это делаю, иногда надо всё же проверять. Скорее всего, все же шланги. Пробило бы прокладку, другие косяки бы повылезали. имхо...
Да, с пробитой (не в усмерть) прокладкой я ездил до 2 месяцев. Только каждый раз перед выездом следил за количеством и качеством тосола и масла. Но это по идее неправильно, легко можно движок запороть, тот же гидроудар...
Как у вас насчет температуры ночью? При охлаждении все тела сжимаются, а зазоры - увеличиваются. ;)
Если подтекания на холодном двигателе будет сильно "напрягать", можно протянуть ГБЦ. Но делать это надо обязательно на холодном двигателе и обязательно динамометрическим ключом!
megab00m
8 Май 2011
210
89
У меня похожая штука была. Подтекал тосол только зимой и только на холодной машине. Оказалось на холодную тек выпускной патрубок с печки. Летом кран закрыт - не течет, зимой машина нагрелась, резинка натянулась - опять не течет. Нашел чисто случайно, когда ГБО ставил, шланг от печки просто в руках рассыпаться начал - настолько усох.
Antoshka
25 Апр 2011
20
У меня тоже подтекает,но я уже смирился,это происходит каждую зиму.
Говорят что причина в разных металлах блока,головки,гильз из которых сделан 402 двиг.
Есть варианты решения,на форуме обсуждали,поищи в поиске.
Я поначалу думал что будет много тосола уходить,но проездив 2 зимы понял что за зиму 1.5л долить всего пришлось.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Между блоком и головкой в холода течет у многих. У меня тоже, но луж под машиной не образуется, течет чуть по блоку. Если лужа то это какой то патрубок, смотри внимательно. На холодную рукой пошарься по стыкам всех патрубков, обычно находится быстро.
Что касается головки то я поменял прокладку, эффекта никакого, герметиком не мазал.
Там такой конструктов, гильзы из блока выступают на 0.2мм, головка их прижимает, а по краям блока усилие меньше, а тосол хорошо проникаюшая жидкость вот и сочится где не надо. Вроде все. Я уже 10 лет так езжу.
