Проблема подскажите по 406
Truckdrive
15 Авг 2010
20
помогите!!!отор 406. чё делать. машина стояла год. Пока стояла сперли ЭБУ, ДМРВ. купил сегоня микас 7.1 и ДРМВ арзамасовский. машина очень плохо заводиться, горит ошибка, жутко троит. свечи и провода поменял, старые вынул, черные но рабочие. подскажите плиз чё делать или где найти толкового специалиста по 406 в питере.
Truckdrive
15 Авг 2010
20
2000г
чё стояло не помню хоть убей. но когда брал ДРМВ по разъёму подошёл только этот
Truckdrive
15 Авг 2010
20
чек горит вообще постоянно. холостые блин 3000об.мин.
не читал я ошибки, фиг знаю как делать. вот и спрашиваю ваще кто с этим может помочь
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Если после включения зажигания чек не гаснет. Значит где то в системе неисправность. Как вариант, ДМРВ и ЭБУ не понимают друг друга. Либо сам ЭБУ неисправен, или впарили от карбовой машины.
фиг знаю как делать
Делать очень просто. В диагностическом разъеме, при выключенном зажигании скрепкой замыкаешь контакты 10 и 12, садишься за руль и считаешь вспышки лампы. В помощь: http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php/topic,1251.0.html?PHPSESSID=5crt8tkmjtof6o3ceeh631cro0
Поможет диагностика. На любом приличном СТО сделают.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Truckdrive, МИкас 7.1 бывает 3763-01 (для нитяного ДМРВ), бывает 3763-31(для плёночного).
Посмотрите номер ЭБУ, а также версию прошивки (Этикетка сбоку на корпусе ЭБУ). Скорее всего Вы купили не тот ЭБУ, в 2000 году ставили только нитку, то есть 3763-01. Именно такой Вам и нужен. Последняя прошивка под нитку - 541. (Обычно обозначается E0000541, сколько нулей уже не помню). Если это число больше 541, то это уже точно не нитка, а плёнка.
12,296
5,589
Andy56
21 Ноя 2009
106
Диагностика- 89119343306 Василий Иванович.
Truckdrive
15 Авг 2010
20
принесли сегодня еще одни мозги. микас е0000541 этот я купил вчера. забыл сказать он б\у. и только щас заметил, что он еще 2006г. вот такой мне сегодня принесли е0000335. толку тоже ноль. сегодня посадил нафиг акб. народ спасайте. скажите плиз что бы точно знать. какой эбу к какому дмрв купить. скиньте номера кто может, чтобы я купил новое и не печалился
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какой эбу к какому дрвм купить
тут ещё играет роль коса (жгут проводов от датчиков , в частности дмрв, к микасу).
если у тебя был нитиевый дмрв и соответствующие мозги, а ты поставил плёночный дмрв и мозги к нему не меняя косы, то работать вся эта музыка не будет.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
вот инфа по микасам и дмрв к ним :
http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-46/catalog.html
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Truckdrive,
я тебе ссылку зачем дал? там прям только открываешь, сразу первым выскакиает этот эбу и соответствующие приблуды к нему.
тебе даже искать ничего не надо, просто кликнуть...
ну так нельзя ребят...
Truckdrive
15 Авг 2010
20
спасибо!!! не видел просто. я писал, а ты прислал. а вот такой ещё вопрос. а я просто не знаю, что стояло на не раньшею в плане какое эбу и расходомер. просто по разъему только рзамас и подошёл. у сименса вообще другой
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Оба мозга под нитку, должны работать. Это во-первых. Во-вторых. Двигатель должен запуститься и без подключения ДМРВ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Ищите неисправность.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Truckdrive
15 Авг 2010
20
поменял провода, катушки(россия), датчик распреда(бош), датчик заслонокроссия), свечиNGK), датчик хх(россия). вообщем заводиться стала отлично(без педали газа),также поменял масло. всё поставлено новое.работает без провалов и рывков. поменял гофры от расходомера к заслонкам и гофру клапана холостого. НО. холостой у меня 1500об\мин. и падать гад не хочет. и ещё. такое ощущения что в масло бензин идет. от масла бензином пахнет. давление масла на горячей при 2000об\мин 2кг. вопрос такой, чё с холостым и может ли идти бензин в масло. какие симптомы. ставил ЭБУ е0000335 микас 7.1 вот что получается холостой в норме но троит и тупит на разгон.Ставлю микас 7.1 е0000541-работает отлично, но хх 1500. оба эбу с б\у машин. чек горит постоянно. что на том, что на другом
7,975
3,828
Может хватит уже вопросами бестолковыми форум засорять.У вас есть проблема на данный момент
Её надо решать.Начинать с определения кода неисправности.Потом с ошибкой этой разобраться.А потом,может, и обороты в норму придут.
