Проблема подскажите по 406
Truckdrive
15 Авг 2010
20
помогите!!!отор 406. чё делать. машина стояла год. Пока стояла сперли ЭБУ, ДМРВ. купил сегоня микас 7.1 и ДРМВ арзамасовский. машина очень плохо заводиться, горит ошибка, жутко троит. свечи и провода поменял, старые вынул, черные но рабочие. подскажите плиз чё делать или где найти толкового специалиста по 406 в питере.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
чек горит постоянно. что на том, что на другом
Повторюсь. Чек гореть не должен!!! Если после включения зажигания горит чек, значит система самодиагностики обнаружила неисправность. Считать код неисправности, и лечить.
Её надо решать.Начинать с определения кода неисправности.Потом с ошибкой этой разобраться.А потом,может, и обороты в норму придут.
Полностью поддерживаю. Гадать на кофейной гуще можно бесконечно долго...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
поменял гофры от расходомера к заслонкам и гофру клапана холостого.
очень рекомендую так же проверить и заменить два вакуумныцх шланжичка: один вентиляция картера (малая ветвь). идёт из рессивера к клапанной крышке
второй - из рессивера на регулятор давления топлива.
они очень часто растрескиваются и начинают сосать воздух. они стоят за рессивером и что бы увидеть их и заменить надо ещё извернуться.
устраняй явный косяк (чек ведь не просто так горит), а там будем дальше думать.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Надо самодиагностику сделать.
Ссылок тут вроде кинули, вот еще:
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Самодиагностику сделать 5 минут времени, а пользы в случае, если комп видит ошибку(горит чек, как у вас) много.
Если обороты не скидываются, то можно предположить смерть датчика температуры охлаждающей жидкости и/или датчика температуры воздуха.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
где то на впускном коллекторе, а чет не найти
Датчик вкручен внизу, в левом дальнем углу коллектора, если смотреть на двигатель лицом со стороны морды... Датчик ТОЧНО такой же, как и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Truckdrive
15 Авг 2010
20
всем спасибо. все сделал, все работает. проблема оказалась в заслонке, а точнее в ограничители. в сервисе в прошлый раз когда был(было давно) спецы чтобы не мучатся подогнули ограничитель. а я только сегодня увидел. ошибок нет, холостой 900, всё ровно и хорошо:drinks:
