подогрев сидений
SANeK
17 Окт 2006
139
36
Вот еще один совет, для тех, кто хочет сделать в своей ласточке еще теплее и уютнее.
Не знаю как на 105 и 02, но на 29 и 10 волгах точно знаю что подогрева сидений нет. Вот борясь с холодом по утрам, пока греется двигатель решил купить накидки с подогревом, погуляв по магазинам нашел парочку но что-то дороговато и все равно пришлось бы дорабатывать, зайдя в очередной магазин увидел стандартный вазовский подогрев сидений, стоит такой 225 рублей (в состав входит подогрев для пятой точки и для поясницы)
Покрутив все это дело в руках пришел к выводу, что подогрев спины в принципе-то и не к чему. Было решено сделать подогрев на два сиденья. Покатался денек положив просто на сиденья, очень понравилось, с утра купил еще один комплект для задних.
Покатавшись денек не понравилось только то что нельзя регулировать температуру, для этих целей была куплена реле печки. Толи от копейки толи от чего то похожего, используя его получил два режима работы.
Вставил все под обивку сидений, блага у волги это получается легко. Провел провода, запитавшись от прикуривателя. Поставил кнопку для изменения режимов работы (выключено, слабо, сильно) и двойную кнопку для включения передних и задних отдельно (хотел все 4 отдельно сделать, но что то не охота стало с кучей проводов возиться).
кнопку установил одну в штатное место, одно место свободное было, а двойную, для нее вырезал дырочку возле рычага передач.
На все это ушло метров 5 проводов, около 15 клем «мама» и 3 «папа», несколько термоусадочных трубок, чтоб изоленту не использовать.
В итоге получил 4 подгревателя с независимой работой передних и задних и плюс регулятор температуры.
:dance2:
    329.2 KB · Просмотры: 409
    313 KB · Просмотры: 352
    181.2 KB · Просмотры: 389
    160 KB · Просмотры: 320
    292.3 KB · Просмотры: 329
    359.2 KB · Просмотры: 336
    296.6 KB · Просмотры: 335
    22.5 KB · Просмотры: 284
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Ответ: подогрев сидений
не понял а что за инетелект ??? В пробках с ним можно в шахматы сыграть ????
Ну можно и в шахматы:) А так это простой регулятор температуры, просто много уровневый (очень слабо, слабо, средне, горячё, очень горячё.......)
asp
29 Сен 2008
1,663
Ерунда это все про сваривающиеся яйцы! Во-первых, жопу подогревателем перегреть весьма сложно, во-вторых по жопе кровь неплохо гуляет, а она, как известно, работает в том числе и как тосол :) , в третьих, для свертывания белков нужна температура, о которой вы узнаете задооолго до ее наступления, по сигналам нервных окончаний.
Гораздо опасней холодное сиденье. Дело в том, что садишься ты на него тем самым местом, которое в совецком фильме у баб обозвали просаком, тобишь, прошу прощения за подробности, расстояние от письки до жопки, и именно там немного внутрее находится предстательная железа. Что это такое, думаю, все знают, а застудить ее очень легко. Так что, ИМХО лучше с подогревом, чем с простатитом!
Crady
24 Апр 2008
29
Я тут недавно присмотрел себе подогрев с интеллектом на два сидения. Вот только не представляю себе, как они устанавливаются. Называются вроде "Емеля"
Обзывается "Емеля 2 УТ",интелекта особого нет.просто при нагреве постепенно уровень нагрева снижается до выбранного уровня и держится там.по отзывам очень удобно.более дешёвый вариант пройтись по тазавским магазинам взять отдельно подогрев (от200 до 700 рублей за пару) и блок управления подогревом(нужно правда поискать) ну и плюс руки и время.результат почти тот-же, но подешевле раза в 2.Ну а "Емеля " подключается довольно просто,но нужно врезать регуляторы ,хотя врезать их в любом случае
asp
29 Сен 2008
1,663
Нафиг они с регулировкой нужны - мне с двумя ступеньками достаточно, поменьше/посильнее, и на инопомойках почти на всех так делали. Сел, нагрел, выключил, а там уж и печка заработала
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Один маленький совет:подключайте не на прямую,а после замка зажигания и через кнопку с подсветкой!
Если на прямую- обязательно забудете и уйдёте.
В лучшем случае-сгорит попогрейка,в худшем-всё сидение.А может быть и пожар.Уже проходил! Целый час проветривал.На морозе.
SAD
22 Дек 2007
286
35
У меня 3102 с "предпоследним" салоном.Я купил два подогрева на передние сиденья.По 45W каждый,хочу провести плюсовой провод к резервному гнезду предохранителей (чтобы за подогрев сидений отвечал отдельный предохранитель),от предохранителя пустить провод на два тройных выключателя (выкл,слабо,сильно).Два выключателя,потомучто хочу чтобы отдельно включались левое и правое сиденья.Засунуть эти подогревы под чехлы и отрезав их "прикуривательные штекера" :rolleyes:подключать к выключателям.
Может,кто опытный подскажет,что в моём описании неправильно или нереально?
И ещё вопрос:кто-нибудь знает, сколько W(ватт) выдерживает гнездо прикуривателя и его 20Амперный предохранитель????:mellow:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я думаю что штук 8 одновременно работающих подогревов он выдержит без напрягов.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
SAD
На до смотреть не какова мощность потребителя, а какова сила тока бдет бегать по проводам.
Про 8 штук я сказал на вскидку и утверждать не возьмусть.
Так попробуем пощитать силу тока:
I=p/o
I - сила тока
P - мощность
O - напряжение
итого 350 ват это примерно 25 А... у меня на прикуривателе стоит 25 А предохранитель.. он без проблем выдержит 8 попогрелок:)))))))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Что-же ты сделал со своей ласточкой?? У меня в САРАЙ столько попогреек не влезает!!
Добавлено через 11 минут 28 секунд
На собственном опыте скажу-все попогрейки со временем горят.Самые дорогие служат 2 зимы,у меня во всяком случае.
Сделал ТАК-
взял провод ПОСЛЕ замка зажигания,чтобы случайно не оставить вкючёнными.
В тоннели ,между сиденьями поставил выключатель,провод вывел из-под тунеля к сиденью и
к проводу подсоединил ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ.
Теперь любую попогрейку подсоединяю к гнезду прикуривателя,регулятор температуры,рядом с сиденьем на проводе попогрейки.
Просто и удобно.К этому прикуривателю,летом,можно подсоединить что угодно,например,попомассажёр.?!
Клон
23 Ноя 2007
625
285
После замка провод брать не следует (контакты замка на такое не расчитаны), а если и брать то только для включения разгрузочного реле. Прикуриватель тоже не расчитан на нагрузку более 5-8А., а штеккер который в него вставляется и того меньше. У меня на конвертере стоял и расплавился при питании от него ПК, хотя ток не больше 5А. Да и вообще лучше поставить так называемый "разветвитель прикуривателя" и подключить его непосредственно к АКБ через предохранитель проводом сечения не меньше 2,5мм.кв. Пригодится и для насоса и комп. можно подключать и др. приблуды. И не смотрите на предохранитель который стоит в штатной проводке, при кратковременном превышении тока он сгорит, а вот если ток будет меньше или соответствовать номиналу предохранителя и долговременный, то просто сначала поплавится, а потом и сгорит проводка и хорошо если не машина. Сечение проводов в новых моделях авто не расчитаны на такие токи.
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
ИМХО, колхозно это. Доп прикуриватель не помешал бы, но это курящим, а вот жопогрей в него втыкать - во-первых, неудобно, и х..ня эта висящая глаза мозолит, и людям стыдно показать. Ну не люблю я соплей этих и ручек с розочками! Да и Клон верно говорит, токи такие на гнездор прикуривателя не надо, единственно с максимальной нагрузкой на саму проводку я с ним не согласен - выдержит.
Нормальную кнопку надо сделать, с нормальной подсветкой
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Уточняю.
1.После замка зажигания,конечно через реле.
2.Гнездо прикуривателя купил в Митино,на радиорынке-чёрненькое,аккуратненькое,лежит на полу между сиденьем и тоннелем-ничего не виднои аккуратно.Можно спрятать и под сиденье.Там-же есть гнёзда,которые можно вставить в подлокотник.
Гнёзда СОВСЕМ не те,которые в автомобиле!
3 Провода покупал,конечно ,отдельно.Чёрные,толстые,на полу не видно.
4.Выключатель,конечно с подсветкой.
SAD
22 Дек 2007
286
35
А вроде как через аккум нежелательно подключать,т.к. зарядку будет показывать неточно.Реле регулятор будет показывать,что идёт сильная зарядка на аккум,а на самом деле эту зарядку будут потреблять попогреи.
А что за реле такое после замка зажигания???Снимает нагрузку с замка зажигания?
Может схему нарисует кто-нибудь?
А на счёт проводов asp прав.Хочется чтобы вообще проводов не было видно и без доп. прикуривателей.Чтобы как с завода.:ok:
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Нельзя подключать после замка зажигания. Нельзя! Сгорят контакты замка, хоть через реле, хоть как. Если через реле то 30 реле должен быть подключен к АКБ через предохранитель.!!!
asp
29 Сен 2008
1,663
Продолжу тему. Собирал я тут регулятор нагрузки на ШИМ для плавного управления мотором печки. Мотором он в итоге управляет, но воет ****а, т.к. мотор со своими обмотками/магнитами/зазорами выступает в роли излучателя, и пользоваться им в салоне невозможно. Но нагрузкой схема управляет великолепно, полевик (другой, но тоже n-канальный в 220 корпусе) был взят из сгоревшего б/п от компьютера, так что затраты опять же почти приближены к нулю.
Короче, всякими попонагревами и лампами накаливания схема будет управлять на ура, правда, на полевик надо будет повесить радиатор, в зависимости от мощности нагрузки. На полной полевик не греется, т.к. падение напряжения очень мало.
Вот теперь наверно придется приколхозить девайс вместе с попогреем, не выбрасывать же.
    8.8 KB · Просмотры: 85
