подогрев сидений
SANeK
17 Окт 2006
139
36
Вот еще один совет, для тех, кто хочет сделать в своей ласточке еще теплее и уютнее.
Не знаю как на 105 и 02, но на 29 и 10 волгах точно знаю что подогрева сидений нет. Вот борясь с холодом по утрам, пока греется двигатель решил купить накидки с подогревом, погуляв по магазинам нашел парочку но что-то дороговато и все равно пришлось бы дорабатывать, зайдя в очередной магазин увидел стандартный вазовский подогрев сидений, стоит такой 225 рублей (в состав входит подогрев для пятой точки и для поясницы)
Покрутив все это дело в руках пришел к выводу, что подогрев спины в принципе-то и не к чему. Было решено сделать подогрев на два сиденья. Покатался денек положив просто на сиденья, очень понравилось, с утра купил еще один комплект для задних.
Покатавшись денек не понравилось только то что нельзя регулировать температуру, для этих целей была куплена реле печки. Толи от копейки толи от чего то похожего, используя его получил два режима работы.
Вставил все под обивку сидений, блага у волги это получается легко. Провел провода, запитавшись от прикуривателя. Поставил кнопку для изменения режимов работы (выключено, слабо, сильно) и двойную кнопку для включения передних и задних отдельно (хотел все 4 отдельно сделать, но что то не охота стало с кучей проводов возиться).
кнопку установил одну в штатное место, одно место свободное было, а двойную, для нее вырезал дырочку возле рычага передач.
На все это ушло метров 5 проводов, около 15 клем «мама» и 3 «папа», несколько термоусадочных трубок, чтоб изоленту не использовать.
В итоге получил 4 подгревателя с независимой работой передних и задних и плюс регулятор температуры.
:dance2:
    329.2 KB · Просмотры: 409
    313 KB · Просмотры: 352
    181.2 KB · Просмотры: 389
    160 KB · Просмотры: 320
    292.3 KB · Просмотры: 329
    359.2 KB · Просмотры: 336
    296.6 KB · Просмотры: 335
    22.5 KB · Просмотры: 284
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: подогрев сидений
На предыдущей машине сделал почти так же: две накидки разделил на 2 сиденья, вот с первым включением казус был: включил и забыл, еду полчаса, час и не могу понять, почему огнем горят задница и прилегающие части тела? :) Пришлось лампочку ставить перед глазами
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
РҐРѕС…РѕР»;243164 написал(а):
Особенно тем кому ешё нет 40 лет и детей
Прям не знаю...отморозить или сварить:)
Когда машина при -40 стоит всю ночь на улице...я бы не отказался от предварительного прогрева сидений, перед тем, как сесть:)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На предыдущей машине сделал почти так же: две накидки разделил на 2 сиденья, вот с первым включением казус был: включил и забыл, еду полчаса, час и не могу понять, почему огнем горят задница и прилегающие части тела? Пришлось лампочку ставить перед глазами
Как лягушка в кипятке:)
Они если нагревать воду постепенно - сварятся, а если посадить в кипток - выпрыгнут:)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
А я еще подогрев детского сидения замутил. Купил емелю обычного (1 элемент) и под обшивку детского сидения. Теперь надо примострячить контроль Т и проводку, а то каждый раз втыкать в задний прикуриватель неудобно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А ты не перекручивай :)
Я говорил про то чтобы не переборщить, а не про то чтобы вообще не пользоватся.
У меня к примеру чейчас стоит накидка с подогревом. Я её подключил к сигнализации. Теперь всегда могу включить дистанционно. И приходя сажусь в тёплое кресло. Включаю обычно паралельно с автозапуском двигла.
mirage
10 Апр 2008
162
Простите мою наивность, а зачем в подогревателях дырка посередине сделана?
Потому что такие подогреватели в простонародии называются "попогрей", а не, да простят меня дамы, "яйцегриль". :blush2:
K
kukan
Если по науке, то для нормального мужского здоровья температура мошонки должна быть на один градус ниже температуры всего остального тела, вот. Хорошо бы делать обивку из нетеплопроводного материала. Я вот всегда хорошо выделанные овчинки подкладывал. На улице -35, а садишся в машину - и нормально. На кожу так не сядешь - примёрзнет всё сразу.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у меня чехлы из велюра слегка повышенной мохнатости.. тоже приятно.. была жопогрейка на моем сидении да убрал пока от ненадобности..
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Я тут недавно присмотрел себе подогрев с интеллектом на два сидения. Вот только не представляю себе, как они устанавливаются. Называются вроде "Емеля"
sharky19
10 Авг 2008
960
527
