подогрев сидений
SANeK
17 Окт 2006
139
36
Вот еще один совет, для тех, кто хочет сделать в своей ласточке еще теплее и уютнее.
Не знаю как на 105 и 02, но на 29 и 10 волгах точно знаю что подогрева сидений нет. Вот борясь с холодом по утрам, пока греется двигатель решил купить накидки с подогревом, погуляв по магазинам нашел парочку но что-то дороговато и все равно пришлось бы дорабатывать, зайдя в очередной магазин увидел стандартный вазовский подогрев сидений, стоит такой 225 рублей (в состав входит подогрев для пятой точки и для поясницы)
Покрутив все это дело в руках пришел к выводу, что подогрев спины в принципе-то и не к чему. Было решено сделать подогрев на два сиденья. Покатался денек положив просто на сиденья, очень понравилось, с утра купил еще один комплект для задних.
Покатавшись денек не понравилось только то что нельзя регулировать температуру, для этих целей была куплена реле печки. Толи от копейки толи от чего то похожего, используя его получил два режима работы.
Вставил все под обивку сидений, блага у волги это получается легко. Провел провода, запитавшись от прикуривателя. Поставил кнопку для изменения режимов работы (выключено, слабо, сильно) и двойную кнопку для включения передних и задних отдельно (хотел все 4 отдельно сделать, но что то не охота стало с кучей проводов возиться).
кнопку установил одну в штатное место, одно место свободное было, а двойную, для нее вырезал дырочку возле рычага передач.
На все это ушло метров 5 проводов, около 15 клем «мама» и 3 «папа», несколько термоусадочных трубок, чтоб изоленту не использовать.
В итоге получил 4 подгревателя с независимой работой передних и задних и плюс регулятор температуры.
:dance2:
    329.2 KB · Просмотры: 409
    313 KB · Просмотры: 352
    181.2 KB · Просмотры: 389
    160 KB · Просмотры: 320
    292.3 KB · Просмотры: 329
    359.2 KB · Просмотры: 336
    296.6 KB · Просмотры: 335
    22.5 KB · Просмотры: 284
SAD
22 Дек 2007
286
35
Ответ: подогрев сидений
У меня в блоке предохранителей есть предохранитель для реле подогрева сидений,я так понимаю,что самого реле нет.Но и вследствии этого я понимаю,что на некоторые авто подогревы ставились на заводе.Может кто знает куда их на заводе подключали?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
......Собирал я тут регулятор нагрузки на ШИМ для плавного управления мотором печки....
а есть ШИМ для карлсона где нибудь в заначке??
asp
29 Сен 2008
1,663
Надо искать, беглым поиском не нашел. Чего-то было, но когда и куда сложил, не помню. Или колхозить. Для карлсона надо с плавной регулировкой в пределах гистерезиса, в принципе, можно использовать и вышеуказанную схему, только надо включить в схему терморезиситивный датчик и рассчитать падение напряжения на нем в диапазоне от 0% до примерно 40-60%, при таком падении на вход схемы (бегунок переменного резистора) с делителя, в который будет включен резистор, можно будет снять от 12 до 5В, что позволить регилировать нагрузку примерно на те же уровни.
Добавлено через 1 час 23 минуты 52 секунды
Электрод, вот сюда смотри. Я уже распаял БП и вытащил TL494 :) _http://lich.phys.spbu.ru/kab00m/projects/tl494/index.html
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Re: Ответ: подогрев сидений
Ух ты, песня!!! Вы-то мне и нужны)))
Простите за офф в ЭТОЙ теме, но: требуется изобрести таймер задержки включения света на 5 минут. Понимаю, что собственно таймером будет КР1006ВИ1, но вот как сделать:
- Включение таймера на задержку 5 минут, после
- Включение нагрузки (Ближний свет фар)
- отключение нагрузки по требованию ( то есть, по заглушении двигателя)
- Повторное включение режимов после повторной заводки двигателя
Речь об этом: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=767730&postcount=55 в части "автомата включения ближнего света фар"
Я не сумбурно объясняю? Если что-в личке..
Спасибо!
SAD
22 Дек 2007
286
35
Наскольяклони раньше шли в базовой.Потом только на заказ.
Всё никак не могу узнать как они подключались на заводе.
:(:(:(Для них на приборке даже место для лампочки есть где сидушка нарисована.:gaz_love:
Злобный
14 Июл 2010
133
96
приобрёл подогрев для одного сидения, супруга в дыбы встала, что её попе с утра холодно ))
Снял сидение, с обратной стороны снял обшивку но не со всего сидения, сидение прошито со всех боков во внутренней части, то есть вставить обогрев как хотелось не получится, только центральная часть сидения. Да и просто положить под обшивку думаю обогреватель начнёт съезжать и комкаться. Может его стоит приклеить? И как бы придумать, чтоб всю площадь сидения обогревало, а не центральную часть?
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Я вот тоже мечтаю о этом кипитильнике, имеется один подпопник вставляется в прикуриватель... А хочу вот тоже в сидушки запихать, но тут я как вижу все как то посвоемому подключаете.. Я вот крутил вертел схему электро оборудования... В ней есть как это чудо подключается, так никто не подключал? Реле подогрева сидений купить можно?
ART 013
27 Ноя 2011
Всем привет! Помогите пожалуста подключить подогрев, в машине всё есть всё проведено только при снятии бара всё было отключено теперь не могу разобраться как подключить кнопку к рылюшке только понял что кнопка должна подавать плюс на релюшку а я с реле вообще ни как не дружу а вот всё другое могу. Да и странно то что почему то задний и передний подогрев как то запитан между собой. Может кто схему нарисует какой провод к реле подкючать.
