Проблема подключение шлангов на печку
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Добрый день всем! В поиске не нашел. Снимали двигатель а как мне кажется не правильно подсоединили шланги отопления. кто знает как правильно подключить все шланги. может есть эскиз. двигатель 406 с помпой. спасибо.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
шланг с помпы, тот что выходит перпендикулярно помпе (на 14 кажется он) он идет в обхват двигателя, обычно это медная трубка, мимо выпускного коллектора и заканчивается тройником в том месте, где у вас стоит обратный клапан магистрали. троиник направляет поток по резиновой трубке на кран печки большим диаметром, а маленький диаметр на подогрев дросельной заслонки. С крана печки, не большим кусочком трубки поток идет в саму печку. С выхода печки, резиновой трубкой на тройник который стоит на рубашке двигателя, он прикручен сразу под впусным коллектором, больший диметр на печку, а меньший на выход с дросельной заслонки. Принци действия такой, при закрытом кране печки, тосол бежит через дросельную заслонку, при открытом кране печки, через печку и дросельную заслонку.:bayan: вот так.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
Обратный клапан магистрали, тот что на 406 движке скидывает бензин обратно,, может стальная, у меня была медная трубка (выкинул), да уверен он прикурчен к двигателю, стоит сразу под впускным коллектором. вот смотри. на вотке но виден, сразу под коллектором впусным, а выходит под выпусным коллектором. то что сделано с масленным фильтром не смотри, другой не нашел фотки.
    114 KB · Просмотры: 246
    73.4 KB · Просмотры: 262
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По этому пути ОЖ возвращается из радиатора печки через помпу в блок.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ошибаешся!
Красная стрелка указывает не на клапан!
Нет там никакого клапана. :yes2:
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
не путайте vvlaadiimir1'а
Это в полной мере относится к тебе!
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
я про тройник писал, а клапан там есть, он сбрасывает давление в магистрале он к тройники ни какого отношения не имеет, он просто расположен рядом с ним (исправил рисунок)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это грамотное усовершенствование автора снимка.
Куда сбрасывает?
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Слушай сюда! ))))
Значит так:
Горячая ОЖ выходит из блока, с правой стороны, под впускным коллектором и направляется в кран печки.
Далее ОЖ идет, если кран открыт, в радиатор печки.
Из печки остывшая ОЖ идет в металлическую трубку, которая огибает блок сзади и под выпускным коллектором.
И дальше ОЖ попадает в помпу и возвращается в блок.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
а клапан там есть,
НЕТ никакого клапана в линии движения ОЖ через печку!!!!
15,335
8,723
Верхний патрубок радиатора.
Нижний патрубок радиатора.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,750
1,815
495
С блока двигателя шланг подключают к крану,тосол с низу в верх прогревает радиатор печки и выходит через верхний патрубок радиатора печки.Если подключить по другому возможна воздушная пробка.
казя
24 Окт 2010
53
14
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
pinochet
15 Июн 2011
823
528
казя, а что стали ставить редукционный клапан на радиатор печки
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
vvlaadiimir1, Купи умную книжку если не знаешь как.
казя
24 Окт 2010
53
14
Имелось ввиду, что тройник, который идёт на радиатор печки находится около или рядом с редукционным клапаном топлевной магистрали.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
От вы развели канитель, а вопрос то был, как подключить шланги к печки.
И всего то : нижний штуцер вход, верхний штуцер выход. Но у меня было наоборот после установки печки от 105. Поставил, как положено, в эту зиму греет хуже. Переставлю вход вверх, выход нижний, так грело почему то теплее.
15,335
8,723
На радиаторах отдающих тепло правильным вход сверху, остывающая жидкость естественной конвекцией опускается вниз, помогая потоку. Второй момент это заполнение системы ОЖ, заполнятся начинает от помпы, через нижний патрубок радиатора, соответственно вытесняя воздух через верхний патрубок в верхнюю точку - в голову.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Это про системы отопления, а
про авто. Но у меня что то стало хуже.
