Проблема подключение шлангов на печку
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Добрый день всем! В поиске не нашел. Снимали двигатель а как мне кажется не правильно подсоединили шланги отопления. кто знает как правильно подключить все шланги. может есть эскиз. двигатель 406 с помпой. спасибо.
15,379
8,737
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
вход ведь с головы, а выход на помпу.
Вход идёт с трубки, которая тоже к стати идёт с помпы. И приходит обычно на нижний штуцер печки, выход в верхний чтобы не воздушило и опять же к помпе. Но подвод к нижнему патрубку у меня не оправдался на 105й печке. Почему хрен его знает.
15,379
8,737
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,379
8,737
61 Region
5 Июл 2009
35
27
Потёк шланг идущий с блока на кран печки (который вопросительным знаком). Купил новый комплект(Газель бизнес). Поставил, залил ож. Прогрелась нормально. Пару раз газанул и шланг лопнул (дырка 1см). Там-же в комлекте был ещё такой-же но немного короче. Встал без проблем. Когда лопнул первый шланг кран печки был закрыт. Сейчас кран открыл, работает нормально течи нет. Боюсь закрывать кран.
Хотя даже не знаю в нём ли дело или в таком "хорошем" шланге. Откуда там создалось такое давление?
15,379
8,737
Вообще то давление в системе не зависит от прогазовок и закрытия крана, так как это замкнутая система, где в любой точке давление одинаковое и помпа создает только циркуляцию.
Проблема может быть в клапане крышки расширительного бачка или крышки радиатора, в зависимости какая у Вас система, ну соответственно может быть и качество шланга такое.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Цитата:
Сообщение от Волгомученик
Глупость.
От чего же?
По моему на 406-х и ему подобных вход в отопитель с головки,
Вы там дырку расверлили?или отверстие ;)
Нет.
ОЖ выходит из блока, в районе 4-го цилиндра, под впускным коллектором.
у ВАС ТАМ ДЫРКА?(отверстие;)) :) А у меня идёт вот так, и на печку идёт с трубки которая соеденена с помпой через соеденительный шланг типа.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
И как видите нет в блоке сзади танчика как на 402м. Не выходит она там из блока. Сам лазал не давно менял радиатор печки и шланги. Натягивал как раз на эту трубку.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Запутали вы меня совсем... пойду с утра капот открою..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
У меня со штуцера из блока идёт шланг на кран печки, а из печки уже вокруг блока
Что то у меня ни хрена ни так... газовщики ставили ГБо и тройники.. вот ведь ироды сунули как им было удобно, я там тыкаюсь тепло ищу.. Я смотрю у тебя в верхний подаётся, а из нижнего выходит. Я подал внижний.... тепло хреново идёт однако.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Слушай сюда! ))))
Значит так:
Горячая ОЖ выходит из блока, с правой стороны, под впускным коллектором и направляется в кран печки.
Далее ОЖ идет, если кран открыт, в радиатор печки.
Из печки остывшая ОЖ идет в металлическую трубку, которая огибает блок сзади и под выпускным коллектором.
И дальше ОЖ попадает в помпу и возвращается в блок.
Самый доходчивый ответ!!!
Distortion
4 Янв 2010
49
Здравствуйте! Такой вопрос... Не затягивается шланг от выхода блока до крана отопителя (ГАЗ 31105, печка НО). Машина в руки попала не на ходу, кстати. Так вот, при рассмотрении обратил внимание, что штуцер на двигателе меньше в диаметре, чем на кране отопителя, на пару миллиметров . Это ведь так не должно быть? :) Подозреваю, что штуцер стоит от 3110 ранних выпусков, такое возможно? Спасибо!
