провод от тахометра
День добрый всем! Помогите советом. Проблема вот в чем-3110,402-й двигатель. Тахо работает от генератора. год назад менял генератор, и на нем не было выхода на тахометр. Посему сим чудным девайсом не пользовался. Но недавно гена засвистел, и пришлось менять подшипники. Заодно поменял диодный мост на тот,где есть клемма на тахометр. НО засада вот в чем,-под капотом со стороны приборки выходит двужильный провод с одноконтактным разъемом на конце,-всегда думал,что это осталось от подключения тахо со старого генератора... На всякий случай перед подключением проверил этот провод,-при включенном зажигании напруги на нем нет. Подключил к генератору,но тахометр не работает. И вот меня мучают смутные сомнения,-пожалуй,провод не тот. А где искать "тот"? Есть еще какой-то тоненький зеленый без клеммы,но он выходит из жгута,который цепляется на + генератора.
Заранее спасибо!
PS Еще заодно по теме вопрос,-косяк проявился ,-при включении задней передачи стрелка вольтметра с 13 вольт резко падает до 11,8. Где может замыкать???
