подключение тахометра
Amir_07
27 Дек 2007
43
63
79
всем здрасьте, такой вопрос, машина 31029, 402, поставил панель от 3110 с рижской приборкой, тахометр от генератора, переделывать приборку не хочу, где в генераторе взять сигнал на тахометр?
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
Всем привет! прочитал эту тему и вот решил переспросить у вас.
Волга 3110 1997г.в. движок 402, безконтактный трамплер и катушка.панель приборов я так понял Волжская.
вопрос.
с генератора нет выхода - W. подсоеденил к катушке а показания на тахометре явно занижены прмерно в 2-3 раза показывает т.е. не более 3000 при (на слух) очень высоких оборотах. что посоветуете?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
ну вариант подключения от генератора я уже читал буду его пробовать с выводом клемы W . Но если кто может дать дельный совет буду признателен.
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
ну я не знаю какое подключение у моего тахометра . но то что от катушки он явно занижает при чем значительно показание это точно.
а фото у кого есть как искать эту фазу на генераторе? т.е куда подпаивать вывод на тахометр?
15,348
8,744
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
Ну значит так ребята! как я ранее писал у меня - Волга 3110 1997г.в. движок 402, безконтактный трамплер и катушка.панель приборов я так понял Волжская.
генератор у меня 60А с генератора нет выхода - W. подсоеденил к катушке а показания на тахометре явно занижены прмерно в 2-3 раза показывает т.е. не более 3000 при (на слух) очень высоких оборотах.
Вчера снял генератор ,разобрал, вывел фазу с одной из обмоток. собрал подсоединил и Мой тахометр заработал как ему положено.
Я прочитал тут массу мнений что Волжская приборка запитует тахометр от катушки.- вот в моем случае это неправда. у меня от генератора. так что ребята вот так то.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
@виталий 052, я конечно могу ошибаться, но как я помню, в приборе два входа тахометра. Коричневый и зеленый( могу ошибатся) он грубо говоря для 402 и 406. Там как раз в 2 раза разница.
ponomariov
5 Апр 2013
48
с катушки зажагания клема-К
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Если удастся добыть дизельную приборку, а там тах управляется мозгом, какой сигнал нужен? При содружестве с катушкой 402, геной 402 или мозгом 406 получится ли что-то и корректно ли?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Вообще ни чего не понял. Как тахометр связан с коробкой, насколько бы дизельной она ни была?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
А какой у Вас двигатель 402 или 406? Или смесь:shok:
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
на 402-х двигателях сигналы на тах с катушки зажигания.
Мне что-то подсказывает, что это было бы более правильным решением.
Когда у меня еще был 402-й двигатель, я вместо часов решил в приборку вкорячить тахометр от ВАЗа 6-ки. Так провод завел именно на катушку и все работало долго, точно и без проблем. А на штатном генераторе, по-моему, даже не было специального вывода "W" под тахометр.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
А сделать с генератора вывод "W" элементарно.
Я себе его и сделал, когда еще на 402-м моторе ездил. Но он у меня использовался для других целей: он "давал команду" мощным потребителям, что можно включаться, когда двигатель уже завелся и генератор заработал. В принципе, это используется и по сей день. Очень удобно, не надо всякий раз выключать головной свет и не забудешь его включить при начале движения. Чуть позже этот вывод был использован для управления реле, которое переключало измерительный вход реле-регулятора с клеммы "D" на клемму "В". Это давало возможность избавиться от всяких просадок напряжения на выходе генератора при изменении тока нагрузки.
