подключение тахометра
Amir_07
27 Дек 2007
43
63
79
всем здрасьте, такой вопрос, машина 31029, 402, поставил панель от 3110 с рижской приборкой, тахометр от генератора, переделывать приборку не хочу, где в генераторе взять сигнал на тахометр?
Серёга970
9 Сен 2009
122
Подключение тахометра...
искав в поиске не нашел:rolleyes:... Подскажите как подключаеться тахометр???:(:(:(
и какой разъем к чему идет...
:gaz_love::whistle2::gaz_love:
    425.2 KB · Просмотры: 221
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Подключение тахометра...
Разъем ХР3, 6 контакт, зеленый провод.
Второй конец провода или на выводе W генератора (старая приборная доска Владимирского завода). Или на катушке зажигания (или блоке управления двигателем) для обновленной приборной доски (Владимирской
или Рижской) с измененной схемой тахометра.
На схеме плохо видно номерки ножек разъемов.
Должно быть так (слева-направо по картинке):
ХР4 (1.2.7.11.8.9.10.12.13) - разъем пустой, он для авто с 4062 двиглом.
ХР3 (8.1.13.9.6.10.2.3.7)
ХР2 (5.8.9.10.4.11.7.12.3.2)
ХР1 (9.8.13.12.11.5.6.2.1.3.4)
  • Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ.doc
    69 KB · Просмотры: 62
    162.6 KB · Просмотры: 141
br555
14 Фев 2009
869
388
не только для 406.
Разъем ХР4
1.К датчику низкого уровня масла* "Минус"
2.К датчику низкого уровня охлаждающей жидкости* "Минус"
3.К датчику КМПСУД (сигнал неисправности системы впрыска топлива) "Плюс"
К датчику низкого уровня стеклоомывающей жидкости* "Минус"
4.К датчику КМПСУД или к выключателю свечей накаливания "Минус"
5.К датчику низкого уровня масла в гидроусилителе руля* "Минус"
6.Износ тормозных накладок* "Минус"
7.К датчику наличия воды в топливном фильтре* "Плюс"
8.К выключателю свечей накаливания "Плюс"
9.Резерв
10.Резерв
11.Резерв
12.Резерв
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
AKovtunov, Если я правильно понял схему, то при установке таха от 406 двигателя надо просто управляющий провод таха через сопротивление 62 кОм подключить к КЗ?,
И еще как узнать от чего тах управлялся на 406 движке (визуально).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Все правильно ты понял.
А по внешнему виду никак не определишь от чего управлялся. А по схеме на 406 и 4062 движках тах подключается к БУ.
Да не переживай ты так. Если даже тахометр работал от генератора, то
при подключении его к катушке ничего ему не будет, просто работать не будет. В обоих типах тахометра сигнал один фиг проходит через конденсатор, плюс к тому же на входе микросхемы еще и стабилитрон
стоит на 5.6 вольта. Поэтому любой из них, подключай к БУ, катушке или
генератору убить невозможно.
Смотри схемы обеих.
Блин, я же выше уже пулял картинки.
    6.1 KB · Просмотры: 58
    7.4 KB · Просмотры: 48
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Не прав. Сигнал от катушки берётся через балластный резистор 62 кОм. Без него вход таймера легко убивается.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
AKovtunov, не в тему конечно, но спрошу, датчик спидометра на коробке разные ставили 6 или 10 импульсные или только одного вида?
Уже где-то писали, что разница в показаниях спидометра и пробега от разных датчиков 40%.
Когда я купил 3110, там вообще датчика не было, прежний хозяин сказал,
что он у него на первых 2000 пробега гавкнул и он так и ездил, определяя
скорость на глаз, а пробег ему был до лампочки. Я купил датчик по незнанию на 10 импульсов (родного ведь не было, а в книге и в схеме нигде не оговорено какой надо). И скорость и киллометраж удваивались, пока не купил 6-ти импульсный.
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Помойму на панели 3110 3 входа тахометра разем XP3. Ну у меня так на Владимирской приборке ( плата не рыжая, а зеленая). Был у меня 402 мотор тахометр потключен был на один вывод (катушка), поставил 406 сказали приборка под 406 нужна. Порылся в схемах и оказалось что там 3 входа на тахометр: с катушки, с ЭБУ, с генератора. Переткнул проводок на штырек ниже и все заработало. Помойму по нумерации разъема приборки это выводы 4(катушка), 5(ЭБУ), 6(генератор). Там на плате приборки уже впаяны соответствующие сопротивения. Вот тут сслылочки _ttp://www.volga-gaz.ru/gazvolga/shema3102-402-new.asp ; _ttp://www.volga-gaz.ru/gazvolga/shema31105.asp . А от катушки идет рыжый провод в вывод 4. _ttp://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=9&t=252
br555
14 Фев 2009
869
388
Тахометры под генератор и КЗ конструктивно разные, поэтому либо генератор либо КЗ, ЭБУ.
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Возможно, ни чего не отрицаю и не доказываю, т.к конкретно с тахометрами под генератор дело не имел.
Тогда, чтобы не лопатить приборку, можно поменять диодный мост в генераторе на мост 3110 с 402 двиг. Там клема с диодного моста на техометр выходит. Только дырочку под клему в задней крышке генератора сделать надо.
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
Re: приборная панель
Ребят пофлужу в старой теме, чтобы не создавать новую. Такая ситуация: взял на разборе рижскую приборку, шикарная в салоне - не сравнить с владимирской, и свет приятнее, да и остальное на уровне. НО имею следующую проблему: приборка стояла на 402 движке, у меня 406 - не работает тахометр. Сразу стал бы грешить на неработоспособность тахометра, но на 402 он работал. Это вторая приборка, до этого ставил тоже приборку, только Владимирискую, тоже с 402 и была тоже лажа с тахометром, хотя на машине он тоже работал - в прошлй раз спасла замена тахометра. Есть какие идеи? - Заранее спасибо.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
На 406 дрыгателе владимирский тах работает от мозгов, на 402 дрыгателе тах того же производителя работает от КЗ но с одним ньюансом через резистор 62ком. всё это установлено в приборке, только контакты разные, если не хочешь перекидывать контакт, попробуй выпаять резистор(он около тахометра большой такой, только не перепутай с резисторами от вольтметра) и запаять перемычку вместо него, если не поможет, смотри распиновку приборки что куда идёт.
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
80
Saf777, Спасибо за ответ! Прости за глупый вопрос - распиновку в "камасутре" (ну имею ввиду инструкции волговской)? Или это где то еще?
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Ничего он не глупый, а вполне нормальный! Распиновку смотри прям на приборке по дорожкам, что и куда идёт. я например нашёл схемы 2 или 3 подключения, 1 более менее похожую, но всё равно не такая, пришлось писать самому распиновку, приборка от 105-й с 406.2 дрыгателем
