подключение обогрева сидений
вадим3102
30 Апр 2009
61
Всем привет и ещё раз с наступившим годом тигра!!! Вот купил себе 2 комплекта емели 2. Всё нравится, греют классно. Но хотелось бы немного изменить подключение. Сделать работу не от гнезда прикуривателя, а от кнопок и под сиденьями оставить разьёмы, чтобы весной снимать, а зимой ставить. Как только начнут работать наши автозапчасти, куплю 2 родные волговские кнопки обогрева, и вот тут назревает вопрос - кнопки позволяют работать в двух режимах - сильно и слабо. Как правильно подключить их, чтобы задействовать эти режимы, при условии, что к емеле подключается только "+" и "-". На ум приходит резистор (но куда его ставить, и какая мощность нужна?) или стабилизатор тока(но не хочется городить огород). У кого какие идеи? И ещё вопрос. Емеля на 50Вт, то есть это около 4,2А Волговские кнопки выдержат такой ток? На схеме нарисовано, что родной обогрев подключается прямо к кнопкам, безо всяких реле. заранее спасибо!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Выдержит.Хочешь слабо и сильно без геморра, тогда подключай как обогрев заднего стекла. В положении слабо оба обогревателя соединены последовательно. В положении сильно на каждый идет свое питание от кнопки ))))
Добавлено через 41 секунду
Но реле лучше поставить )))))))
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
вадим3102
30 Апр 2009
61
Как посчитали какой будет ток?
P=U*I
P=50Вт - мощность попогреек
U=12В - потребляемое напряжение
I=P/U=50/12=4,2А
вадим3102, какую схему смотрите... на штатной 3110 есть релюшки обогрева сидений.
Схема электрооборудования 3102
_http://s60.radikal.ru/i168/1001/56/3efae96f007b.jpg
реле стоит только для того, чтобы обогрев включался когда включен подогрев форсунок стеклоочистителя.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Я хочу индивидуальную кнопку на каждую накидку, вот в чём проблема... Уже всю голову сломал.
вадим3102
30 Апр 2009
61
Про ШИМ вообще молчу.
Тогда проще на полевике(IGBT) и сопротивлении. Просто, надёжно, но что делать с нагревом?
Поставить токоограничивающее сопротивление? Опять просто и надёжно, но оно будет греться. И я не знаю, какая нужна мощность и какой номинал, чтобы ток был меньше в два раза. Есть такая формула, но она для светодиодов, я не знаю, подойдёт ли сюда:
R = Uгасящее / Iнакидки
Uгасящее = Uпитания – Uнакидки
Uпитания = 14 В
Uнакидки = 12 В
Iнакидки = 4.2 А Мне нужно 50% КПД, значит I=2,1А
R =(14-12)/2,1= 0,95 Ом = 1 Ом
Тоесть надо взять резистор сопротивлением 1 Ом
А вот какой мощности - хз... Кто умеет это расчитывать?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А не проще взять кнопки с 2 а не с 3 положениями? и не изобретать велосипед, раз обогрев на 1 номинал.
И где гарантия что он согласиться работать на заниженной мощности?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Steel
5 Май 2008
665
538
Uпитания = 14 В
Uнакидки = 12 В
Мощность по закону Ома: P=U*I
14*2,1=29,4 т.е надо брать очень мощный резистор типа ПЭВ
Может лучше сделать плавный регулятор тока на основе тиристора:rolleyes:
Steel
5 Май 2008
665
538
Тиристор годиться и для для постоянного тока:lol:
Для того и существует управляющий вывод:yes2:
Steel
5 Май 2008
665
538
Вот, набодяжил простейшую, но главное рабочею схемку:
тиристор: любой советский КУ.
транзистор: КТ814
переменный резистор:любой из старого лампового телевизора, желательно категории А.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
чето я не вразумив:huh:
Steel
5 Май 2008
665
538
Тиристор тут не годится - он, раз открывшись, не закроется. Тиристоры - только для переменного тока.
Я почему и предложил использовать не ограничение тока резистором, а регулировку нагрева путем импульсной подачи тока. Представь, что нагреватель подключен в сеть через реле поворотов - половину времени он будет нагреваться, половину нет. И электричество зря не будет расходоваться на нагрев ограничительного резистора.
Схемка будет довольно сложной:(
