подключение обогрева сидений
вадим3102
30 Апр 2009
61
Всем привет и ещё раз с наступившим годом тигра!!! Вот купил себе 2 комплекта емели 2. Всё нравится, греют классно. Но хотелось бы немного изменить подключение. Сделать работу не от гнезда прикуривателя, а от кнопок и под сиденьями оставить разьёмы, чтобы весной снимать, а зимой ставить. Как только начнут работать наши автозапчасти, куплю 2 родные волговские кнопки обогрева, и вот тут назревает вопрос - кнопки позволяют работать в двух режимах - сильно и слабо. Как правильно подключить их, чтобы задействовать эти режимы, при условии, что к емеле подключается только "+" и "-". На ум приходит резистор (но куда его ставить, и какая мощность нужна?) или стабилизатор тока(но не хочется городить огород). У кого какие идеи? И ещё вопрос. Емеля на 50Вт, то есть это около 4,2А Волговские кнопки выдержат такой ток? На схеме нарисовано, что родной обогрев подключается прямо к кнопкам, безо всяких реле. заранее спасибо!
Steel
5 Май 2008
665
538
будет время спаяю и выложу на youtube:p
и лучше не пытаться "заряжать аккУмулятор" этой "схемой".
нескольких деталек нехватает.
Да каюсь:) забыл поставить стабилитрон:haha:
isc, И все таки предложи свою схему! И мы ее все обсудим. Я лишь предложил простейшую схемку!
Steel
5 Май 2008
665
538
во всем.
тиристор так не работает.
rtfm
блин, опечатался это же тринистор:mad1:
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
isc, Как работает тиристор просвяти?
Steel
5 Май 2008
665
538
isc,
тиристор тринистор триак - одно и тоже.
Я тоже так думал:comando: И все таки каких деталей не хватает??? Блин КУ и есть тиристор:)
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Что такое триак??? Я думал следующий идет динистор:lol:
Если вас смущает схема тринистора, тогда выложу вариант на обычных биполярных транзисторах.
isc
5 Авг 2009
845
500
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Тиристор
проще говоря.
чтобы открыть триак когда к нему приложено напряжение - подаем управляющий сигнал относительно одного из выводов. ток идет.
и будет идти даже если уберем управляющий сигнал.
триак закроется САМ тогда, когда ток упадет ниже уровня удержания.
посему их обычно применяют при переменных (либо выпрямленных/пульсирующих) напряжениях.
выпрямленная сеть именно этот случай. пульсации с частотой 100гц. проходящиее через ноль. регулятор из ссылки _http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=854
именно так и работает. "плавность" регулировки тока в нем - нарезка выпрямленных полуволн сети.
в зависимости от положения потенциометра, триак будет пропускать либо часть, либо всю полуволну.
вадим3102
30 Апр 2009
61
Не ссортесь! Всё таки если я хочу регулируемый обогрев, то придётся городить схему регулятора тока. Просветите неуча, если воткнуть регулятор напряжения, то будет тоже самое или нет? Ведь если подать например 6В, то попогрейка может запросить практически 8,5А, что опасно для кнопок?.. Или она будет работать в полсилы?
isc
5 Авг 2009
845
500
справедливости ради надо сказать. что есть и запираемые тиристоры.
_http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
вадим3102,
обогреватель резистивная нагрузка.
мощность в ней пропорционально квадрату приложенного к ней напряжения.
P=U^2/r.
напряжение меньше в два раза. мощность меньше в 4 раза.
при такой мощной нагрузке как подогрев, регулятор должен быть только импульсным.
а он нужен ?
тут выше уже кто то предлагал - две попогрейки последовательно - слабый режим.
параллельно - номинальный режим.
как обогрев стекла.
вадим3102
30 Апр 2009
61
isc, согласен, но и регулятор тока будет работать, я собирал, когда был маленьким, схему запуска для ракет. Там фитиль обматывался нихромом и при подачи тока, он нагревался и фитиль загорался :) Правда делал по книжкам всё и с подсказками деда :) А нихром это же тоже резистивная нагрузка, просто тут я столкнулся с такой проблемой, что ток не маленький. А запарралелить это не выход, хочу включать по отдельности, но чую не стану париться и переделаю кнопку
Steel
5 Май 2008
665
538
Вот сваял новую схемку уже на основе составного транзистора, токо попробуйте придраться:spiteful::
используемые детали:T2 самый обыкновенный МП42 или МП25
Т1 Нужен по мощней типа ГТ701А и мощней:) обязательно с радиатором:spiteful:
isc
5 Авг 2009
845
500
вадим3102,
тут в соседней теме были схемы регулятора оборотов мотора печки.
импульсный регулятор. шим. то что нужно.
только вых.транзистор заменить на соответствующий току обогревателя.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
ок. снимай и выкладывай на ютуб. жду.
PS кстати да. работать тоже не будет -)
Steel
5 Май 2008
665
538
Ок на тиристоре как и обещал:spiteful:
Также предъявлю на суд общественности блок питания основанный на схемке сверху:rolleyes:
isc
5 Авг 2009
845
500
такие схемки можно быстро проверить в Electronics Workbench 5.12
_http://datagor.ru/software/417-programma-electronics-workbench-5.12.html
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
вадим3102, когда ставил себе подог передних сидушек (самодульный), то в магазине алармсервис нашел блок упр. подогревом сиденья на 2сидушки, кнопки как у стеклоподемников и 4 режима работы (упровляют минусом подогрева)
