подключение кондея
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
здравствуйте, подскажите пожалуйста. поставил кондей и как теперь узнать нужно перепрошивать микас 7.1 под него или так можно подключить?спасибо.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Перепрошивать необязательно, нужно поправить калибровки ХХ при вкл. кондиционера и поставить галочку в программе на включение кондиционера. На 40 контакт Микаса +12В. после вкл. кондиционера. В принципе у меня и так работает лень тянуть провод на Микас., только обороты немного падают (где-то на 100), а так все нормально.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Тодже вопрос для крайслера с моторолой.
7,976
3,830
а галочку как поставить? через компьютер или можно через DST?
Клон, вы людей с толку не сбивайте.То ,о чём вы говорите и есть перепрграммирование.Для этого нужна программа-загрузчик с адаптером и программа-редактор калибровок.Вы думаете это у всех есть?А вот посмотреть комплектацию(т.е активирована ли функция поддержки кондея)конкретного ЭБУ,можно с диагностического оборудования,в т.ч. ДСТ.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
А в вашем случае это нереально.Прошить Мотороллу никто не сможет.Только на заводе(на ГАЗе)
Клон
23 Ноя 2007
625
285
В принципе да. Неправильно сформулировал. Извиняюсь. Но написал-же что необязательно.
Реакции: vlr
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
можно немного подробнее.как это сделать?какое меню?что должно быть написано?
7,976
3,830
vlr,где на ЭБУ версия прошивки?
В вашем случае нужные буквы и цифры - 790AF.К сожалению не помню поддерживает данное ПО кондиционер или нет.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Меню комплектация.Листайте,должно быть написано что-то вроде "Реле включения кондиционера" или "Флаг поддержки кодиционера" - ДА.Что-то вроде того.Точно могу чуть позже посмотреть.Это меню по работе редко используется,поэтому не помню просто.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
vlr помоги разобраться:у меня 790AC(фото не моё),но в информационном письме эти цифры только в общей маркировке ЭБУ.Р.С Могу своё сфоткать крупным планом.
7,976
3,830
В чём разобраться-то?Поддерживает ли данное ПО кондиционер?
Добавлено через 59 секунд
это с помощью прибора, типа ДСТ можно сделать?
Комплектацию посмотреть можно.
Добавлено через 20 часов 35 минут 59 секунд
ПО с цифрами 790АС кондиционер не поддерживает.На ЭБУ с поддержкой кондея должно быть следующее v790BF 2.S19.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Если смотрим ДСТ,то выбираем меню "Комплектация".Открываем его ,листаем.В тех ЭБУ,где есть поддержка кондея должно быть "Флаг комлектации кондиционером".Если этой строки нет,то ЭБУ его не поддерживает.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да не забивайте голову, так будет нормально работать. Судя по всему работой кондиционера управляет автономная система? Т.ч. функция ЭБУ это только увеличение оборотов при его включении на ХХ. И как уже Выше написано в посте "5" без спец оборудования данную опцию организовать не получится.
