подергушки..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
нужен совет.. двигла 406.. на оборотах ближе к ХХ и до 1300 - подергивания при езде.. пустяк а неприятно.. чутка поболее газку - все нормуль.. стрелка тахометра прыгает в такт подергушкам.. есть подозрения на РХХ и дырки в его трубках..промыть бы надо да проверить.. еще советы?? хочется понять физику а не просто тупо искать неисправность..
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
и еще инфа - в последнее время стал глохнуть при резком нажатии на тормоз или рулем.. иногда.. думаю причины связаны..
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: подергушки..
Электрод, Было такое... вылечилось промывкой фосунок и заменой фильтра грубой очистки в баке.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Физика очень просто.... неправельное и недостаточное распыление топлива из форсунок....
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: подергушки..
вот насчет фильтра тоже были мысли.. но когда паял бак - снимал смотрел..вродь сеточка чистая.. а изза колечка евоного такое не могет быть?? неучтенный воздух??
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: подергушки..
Нефига не понял :))) ну да ладно...
Если в систему подсасывет неучтённый воздух то двиг просто не тянет.... Он дёргатся не будет.
Как давно мыли форсунки? Их надо промывать каждые 30 000 км пробега, а если с учётом нашего бензина то там и каждые 20 000 не грех.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: подергушки..
про колечко - резиновое кольцо - уплотнение фильтра - топливозаборника.. в баке.. форсунки если честно то за 25 которые накатал - не чистил.. бывший хозяин тоже думаю не удосужился...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: подергушки..
Надо собрать такую конструкцию как на фото... Час работы и всё.. форсунки как новые.
    126.1 KB · Просмотры: 86
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: подергушки..
Ну дык... известная жидкость для промывки карбюраторов, что-то вроде растворителя...
По времени: я держал форсунку включеной 10 сек. и так 20 раз на каждую.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: подергушки..
У меня были закоксованы форсунки, потому как езду на газе... всё г... оседало на них и высыхало. Отмыло всё прекрасно.
Ху из ультразвук я не знаю, потому как некогда им не чистил. На проливочном стенде фирсунки тоже не проливал, поэтому судить насколько "правельно" я их помыл я не могу. Но дёрганье которое меня мучало пол года вылечилось.
7,976
3,830
Ответ: подергушки..
При таких симптомах проверяйте в/вольтную часть.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: подергушки..
высоковольтной части у нас раз-два и кончилось.. наконечники, провода, катушки.. провода новые стоят.. кстати машин подергивалась и до замены проводов.. просто не пойму в чем кокос.. расколбаса нет.. работат ровно.. просто подергивается..
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: подергушки..
тут надо в комплексе подходить. Если при внешнем осмотре не было выявлено никаких недостатков, то я бы проверил: давление топлива в рампе и пропуски воспламенения.
Кстати загоните ее на газоанализатор пусть погоняют на разных режимах, если будут пропуски воспламенения то газик это покажет. Да и ваще неплохо бы посмотреть что там с октан-корректором, какие коэффициенты, а может и такой вариант что скажем фазы ГРМ ушли ну там взяли и чтобы оно хоть как-то ехало UOZOC накрутили.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: подергушки..
в том то и дело.. давление в рампе - 3 очка.. компрессия в цилиндрах - 13..пропусков нет.. кислород в норме.. проверено анализатором.. и накрутить никто немог.. никого не подпускаю к транспорту.. когда на диагностике был - за слесарюгой по пятам ходил..и везде нос совал..
Рамиль
8 Май 2006
14
Ответ: подергушки..
Не знаю, я тоже долго мучился, считая, что высоковольтные провода еще свежие... Когда поменял все свечи и подергивания не прекратились, а лишь немного убавились, деваться некуда было больше - и проводочки заменил. Вот тада только я забыл как это вообще происходит - "подергивание"...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: подергушки..
еще не решил задачку... видел в багазине такой баллончик.. может недельки через две разберу рампу - промою форсы.. но мне кажется чтото здесь другое..
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: подергушки..
В топливную систему стоит лезть если уверен что Зажигание в порядке. Когда у меня машина дёргалась на бензине, у меня с системой зажигания всё было ОК(потому что на газу дёрганий небыло).
Я прежде чем почистить форссунки перебрал всю бензомагистраль: фильтры, бензонасос(чистил и проверял на другой машине). Мне на СТО подняли время впрыска, на какойто период это помогло, но увеличился расход топлива...
7,976
3,830
Ответ: подергушки..
Кстати,это достаточно точный метод диагностики форсунок.С диагностического оборудования увеличиваешь коэффициент RCOK ,и если провалы и подёргивания исчезли,то это практически стопроцентно форсунки.
