подергушки..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нужен совет.. двигла 406.. на оборотах ближе к ХХ и до 1300 - подергивания при езде.. пустяк а неприятно.. чутка поболее газку - все нормуль.. стрелка тахометра прыгает в такт подергушкам.. есть подозрения на РХХ и дырки в его трубках..промыть бы надо да проверить.. еще советы?? хочется понять физику а не просто тупо искать неисправность..
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
и еще инфа - в последнее время стал глохнуть при резком нажатии на тормоз или рулем.. иногда.. думаю причины связаны..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: подергушки..
к сожалению мне все время попадаются какие то корявые диагносты.. с не менее корявыми приборами.. свой адаптер нету времени допаять - думаю хуже не будет от промывки форсунок.. последний раз когда ездил на диагностику - вроде все нормально.. причем последнее время понаблюдал за транспортом - получается дерганье на второй, реже на третьей передаче в районе 1200 оборотов..
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: подергушки..
...были теже симптомы но дергалась на чуточку больших оборотах1500-1800 немогу сказать что сильно ощущалось но всё таки ездить было несовсем комфортно ...иногда выскакивала ошибка 54Н...но я сильно не парился так как ошибка для 406-го вполне нормальная в месте с ощибками 91-94
сегодня загорелся чек...машинка задёргалась очень сильно и заглохла ....завёл снова-горит чек и БК показал ошибку 54П..на холостых работала..ехать не хотела...поменял датчик распред вала...и всё поддёргивание которое было до этого абсолютно пропало
Электрод,
вобщем итог такой если до датчика распред вала ещё не добрался то попробуй поменять...может поможет...
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: подергушки..
итак ..... стрелка тахометра дёргается в такт пробоя .... это говорит только о том, что в системе питания ЭБУ пропадает питание .... т.е. масса.... ищи проводки, которые прикручиваются к коллектору или к кузову (массовые) и проверяй качество их незаржавленности неокисленности и что бы в клеммах держались качественно....
глохнет при торможении...... в 99.9% это фильтр который в баке....при торможении он просто отклоняется вперёд и перекрывает забор топлива...... бывает часто из-за некачественного фильтра сделанного из некачественных и небензастойких маетриалов он просто разбухал и опускался на дно бака просто упирался в него и не пускал топливо к насосу........ я это лечил просто прорезав внизу несколько прорезей на наждаке, что бы и с боков тоже забор был ;) ..... но не в сасмо корпусе а только на нижнем кольце.....
пробуем и лечим своё авто :)
