плохо разгоняется
  • Автор темы Евгешка
  • Дата начала
Е
Евгешка
подскажите пожалуйста ну могу понять что с движком. очень вяло разгоняется. газ в пол а но даже на 2 скорость не проворачивает колёса и это притом зимой на снегу. что это может выть в чём причина? стоят новые свечи денсо провода , промыл форсунки и инжектор все фильтра новые . а не прёт. даже обороты на месте плохо развивает. когда едеш даешь газу на обгон а она как будто захлёбывается или наоборот не хватает бензина.помогите)))
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
Всегда предлагаю такой алгоритм поиска неисправностей при нечетких, но неприятных симптомах, (как то : повышенный жор, тупость при разгоне,провал, тряска двигла как в лихорадке) от простого к сложному.
1. Считываем коды. Снимаем и проверяем датчики, на которые указывают коды (для проверки обычно достаточно мультиметра).
2. Снимаем и проверяем омметром ВВ провода, и НАКОНЕЧНИКИ. Их пробивает чаще всего, причем пробой на глаз и незаметен. Сопротивление наконечника д.б. не более 5,6 кОм, ВВ провода - не более 1 кОм.
2А. Проверяем омметром обе обмотки катушек на обрыв и на замыкание и замеряем сопротивление обмоток.
3. Если все вышеперечисленное исправно, выкручиваем и осматриваем свечи.
4. Если свечи в норме, подключаем к рампе (на входе в рампу) манометр через тройник и меряем давление (для этого в сантехмагазине придется купить штуцера+2 кусочка шланга как для бензина+тройник+хомуты) Манометр пойдет из сантехмагазина тоже, к нему нужен переходник на штуцер. На холостом ходу должно быть не менее 2,7 атмосфер. Газуем - если давление падает, забились фильтры (ФГО и ФТО), либо бензонасосу скоро тапки.
5. Отсоединяем воздуховод от воздушного фильтра, и смотрим, не стало ли двигателю лучше. Так определяем забитость воздушного фильтра.
6. снимаем клапанную крышку, и , выставив метки (вращая к/вал за болт шкива до совпадения его метки), натянув нитку вдоль звезд , смотрим, не ушли ли метки (при этом еще рекомендуется ключом за впускной р/вал натянуть цепь от провисания)
7 если результата нет -
надо готовиться к серьезным затратам. Можно еще компрессию померить. Можно проверить датчики , даже если их не выдает желтый глаз (в первую очередь датчик температуры и датчик расхода воздуха)
В данном случае - ставлю на неисправность в зажигании.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
nuc1ear
7 Янв 2010
353
7,974
3,828
На ХХ давления 2,5 атм достаточно вполне.А вообще,лучше обратку пережать и смотреть давлепние "в стенку".Не менее 5 атм должно быть.
Е
Евгешка
на сто ездил делал диагностику и что вы думаете. ничего не нашли. меняли дмрв, комп, все датчики, давление, форсунки, метки, как не развевала обороты так и не развевает. что делать не знаю. а вот что самое интересное дмпр отключаешь двигатель начинает работать)) что ещё может быть с движком?
