плохо заводится на холодную, троит
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Имею ГАЗ 31105 2004гв (140ткм пробег) 406й двигатель. Летом и в температуру +5 заводилась не очень охотно, выражалось это в том, что после включения зажигания и паузы для накачивания топлива, стартер крутил секунды 2-3, пока зажигание не схватывало. Примерно месяц назад забилась форсунка, я ее почистил, поставил новые свечи и новые ВВ провода. Все работало как и раньше. Теперь температура стала прохладной, ибо -1 - 0 я не могу назвать холодной погодой, но теперь после подачи топлива и паузы, стартером приходится крутить около 3-5 секунд. Машина заводится, но обороты очень низкие, на грани глушения. При этом троит (вроде не двоит), но спустя 10-15 секунд начинает работать 4й цилиндр, обороты повышаются и машина работает ровно.
Есть небольшое подозрение на фильтр тонкой очистки топлива и достаточного давления топлива, но в теплую погоду таких симптомов нет.
Есть вариант, что что-то не так со свечой или ВВ проводом на каком-то из цилиндров, но как вычислить? Симптом крайне кратковременный и проявляется на двигателе с температурой около 0. Чуть выше и симптома нет.
Подскажите, что еще может влиять?
12,266
5,570
120тыс пробег-ни разу не менялись
150000 км. 15 лет. Как стояли так и стоят.
И в мозги не лазил. ДТОЖ сменил 3 штуки.
Свечи китайские, 140 р за комплект. 4 комплекта сменил.
Но клеммы на аккумуляторе чистые, масса надёжная.
Никаких замечаний по работе двигателя.
koleso
11 Фев 2012
784
таже беда, ДТОЖ менял несколько раз, результат нулевой. читая форумы и драйв2, многие грешат на связку ЭБУ-РХХ если в кратце то мозг имея график установки шагов РДВ в зависимости от температуры реально не выставляет те шаги которые указаны в графике. тоесть при 0 градусов РДВ должен быть открыт полностью но на самом деле он открыт не полностью. чем объясняется вонь и заливание свечей, воздуха мало. Почему так происходит никто не знает.
ДТОЖ показывает 1-2 градуса ниже чем градусник за окном, но погрешность не велика не должна влиять.
Если смотреть на показания тмпературы по борткомпу в момент прокрутки стартером у меня показания температуры сразу на градусов 10 меньше реальной температуры!!!
Вот моя прчина заливания свечей на холодную. С большой долей вероятности.
Как стартер опускаешь или завёлся-нормальные показания. Не знаю причину...
camman
12 Июн 2010
250
159
С понижением температуры до ноля и ко мне вернулась эта же проблема.
За лето поменяно: оба датчика температуры, форсунки, РХХ. Зажигание в норме, свечи иридиевые, к ДМРВ претензий пока не было.
Что думать - не знаю.
12,266
5,570
Слабый аккумулятор. Плохая масса. закисли клеммы аккумулятора.
Возможен клин стартера.
Те, которые надо, или "чёрненькие"?
vovanNSK
3 Июл 2012
где-то плохой контакт видимо.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
я лично и черненькие использовал 19,3828 и их аналоги. разницы никакой абсолютно.
владиславв
19 Май 2015
91
А что думать-прошивку корректировать!мне снятие клемы с датчика не помогло-что так 0", что при снятом 0"-попробую просто зажигалкой подогреть датчик!
camman
12 Июн 2010
250
159
А какой ЭБУ?
ДТОЖ под каждый ЭБУ свои.
А можно поподробней? У меня Микас 7.1, какой должен быть датчик?
На ЭБУ стоит с розовым хвостиком, на воздух "черненький".
владиславв
19 Май 2015
91
Не обязательно с розовым!у меня с чёрным! У него клема как на дрв,дпкв-со стопором!
camman
12 Июн 2010
250
159
В предыдущем сообщении утверждается, что датчик должен быть свой под каждый ЭБУ. Больше на сказку похоже, но все равно хочется пояснений.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
По этому поводу было очень много дискуссий, но к единому знаменателю так и не пришли. И в инэте конкретного не указано. Я придерживаюсь мнения, что должен стоять датчик который установил завод изготовитель (маркировка и цвет) и никакой не взаимозаменяемый. Можешь покопаться - мнения противоречивы. Вот один пример http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=213&t=5435&view=print
PS Еще вычитал один интересный способ проверки ДТОЖ - подключаешь к разьему и греешь в руке до температуры тела. По БК должно быть 35-37.
Надо проверить. Способ имеет право на жизнь.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
вот и меня такая ерунда началась с приходом морозов!поменяны-ДПКВ,РХХ,ДПДЗ,ДТОЖ-дальше хочу катушки заменить,если троит-значит что-то с искрой или топливом!:(
владиславв. Наберите в разделе "поиск" - плохо заводится в мороз. Вылезет куча тем. Смотрите 406-й, особенно в зимние месяцы. Это обсуждалось уже много раз и особенно проблема плохого пуска в минус двигателей с Микасом. Причин очень много. Суть вопроса не только в ДТОЖ.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Если датчик показывает значения чуть теплее от уличного-значит исправлен!
Разбег в 2-3 градуса от температуры окружающей среды, по моему, сильно на запуск не влияет.
camman
12 Июн 2010
250
159
владиславв
19 Май 2015
91
