плеснуло антифризом
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У нас жарко до +31
Сегодня приехал с дачи, остановился. Из подднона под радиатором вытекла лужа (зеленый антифриз). В радиаторе побулькивало.
Залил доверху расширительный, завел. Больше не течет.
Откуда может так подтекать при нагреве системы охлаждения?
Quart
23 Янв 2011
166
У нас жарко до +31
У меня из под пробки расширительного бочка вытекало.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Остановил двигатель при высокой температуре , на границе включения вентилятора , прекратив циркуляцию ож , что привело к местному вскипанию тосола . Не критично , но очень не желательно . Постоянно даю вентилятору отработать , потом глушу двигатель .
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Откуда чего подтекает видно будет. Из несильно заметного - отверстие в помпе под маховиком: течь оттуда начинается, когда помпа просится на замену.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня зеленый антифриз, правда разбавленный водой.
А откуда он вытек? Из под пробки расширительного?
На радиаторе не смог заметить места вытекания
Добавлено через 43 секунды
Это в районе под генератором?
Добавлено через 41 секунду
Кстати, а как ее укрепить? Или новый бачок покупать?
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Не надо ничего менять. Пробка правильно сработала. Тосол закипел - ему надо куда-то деваться: магистраль порвать, или в пробку уйти.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
attachment.php
Это вот контрольное отверстие.
Про замену помпы для 406 тема есть тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15354 (если это она)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А может это пробило прокладку головки блока цилиндров и тосол лупит в двигатель (402-й)?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
У меня 402-й.
Сегодня приехал с дачи на заправку. Там очередь. стоял на холостых. Явно, что двигатель НЕ ПЕРЕГРЕТ (да и по датчику видно). Уровень тосола в норме. Стоял долго, заглушил движок. ОПЯТЬ плеснуло в районе 1 литра (или меньше). ВВ чем же проблема?
Мне сказали, что может это пробило прокладку головки блока цилиндров и тосол лупит в двигатель (402-й)?
Или где то в системе пробка?
