плазменные свечи зажигания, кто пробовалл?
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
была уже подобная тема, но давно, решил сделать новую, мне время свечи менять подошло, а потому вопрос, кто пробовал ездить на плазменно-форкамерных и заметил ли какую разницу?
Paulus
12 Июл 2008
50
Ответ: плазменные свечи зажигания, кто пробовалл?
Мне карб надо менять хотел к151с но говорят у него заслонки западают какой лучше поставить чтоб надолго хватило и в него нелазить??
У меня Солекс. Замучался его настраивать. Ета тема широко обсуждалась.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=221:drinks:
Добавлено через 7 часов 44 минуты 47 секунд
Завтра ставлю родной К-151:spiteful:
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
Ильичъ, а насчет комплекта слонобойки попобдробнее можно? самомму такое собрать можно в гаражных условиях? или проще заказать?
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
плазменный свечи...
А, адронные коллайдеры случайно не продают в магазине автозапчастей???
Александр3102
5 Ноя 2008
30
18
пробовал плазменые и вернулся на NGK на 402 хуже работают холход скачет короче отстой их надо на высокооборотистые движки ставить тогда есть смысл.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Я чо-то думал что эти свечи для форкамерных моторов, которые, как знаю, бывают на Волгах. Или бывали... Короче там вроде принцип зажигания другой.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
В форкамерном моторе применяют любые свечи.
Посмотри,как устроен форкамерный мотор-и поймёшь как устроена форкамерная свеча.
А,так-же,посмотри о достоинствах и недостатках форкамерных моторов.Сразу поймёшь что из себя представляют форкамерные свечи.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Принцип "поджигания" другой.
Типа-не спичкой а искрой или горелкой,или факелом.
Itson
31 Мар 2009
167
126
Блин, ну чо сразу издеваетесь? Не знаю, но и не говорю без приставки "вроде, наверное". Умный - объясни.
n311
1,710
778
Как я понимаю на форкамерные двиги идут обычные свечи, а вот плазменно-форкамерные свечи- это попытка из обычного двига сделать форкамерный, смысл в том, что горючая смесь заполняя цилиндр заполняет так же и камеру в свече, искра поджигает именно эту камеру в свече откуда соответственно вырывается пламя которое поджигает смесь в цилиндре, т.е. поджиг смеси в цилиндре происходит не искрой, а факелом пламени, вот примерно так.
Для 402-го есть свечи под 76(80), 92 и газ-бензин.
Пробовал, но разницы не ощутил, правда были проблемы с карбом и зажиганием, щас остались только с карбом, как только доведу его до ума поэксперементирую снова.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Да ни кто не издевается.Дело не втом-умный или нет.
Дело в том,что объяснить-это не просто.Часто бывает-профессор не может научить,а простой учитель-может,хоть до профессора далеко.
Поэтому и посоветовал почитать умные книжки-там очень хорошо всё объяснено.
Добавлено через 11 минут 29 секунд
Двигатель-двигателем.Свечи-свечами.
Из обычного двигла,заменой свечей,форкамерный не сделать!!
На форкамерный двигатель можно ставить любые свечи.И простые и форкамерные и плазменные.
Свечи поджигают бензин в двигателе.Их дело -поджигать.Как-не важно.
Обычный двигатель и форкамерный работают немножко по-разному,но принцип-одинаковый.
Свечи-тоже работают по разному-но результат одинаковый.
Одни поджигают смесь,другие крутят коленвал.
Если хотите знать вопрос очень глубоко-читайте книги.
если просто интересно-то пробывал почти все свечи-разницы практически нет при нормальной,спокойной езде !!
Разница ощущается,когда есть какая-то неисправность.!
Тогда и получается мнение-О! поставил-и заработало!
А на самом деле -комутатор надо заменить!!,Или типа того.
Ещё разницу можно заметить-если заниматься экстримом или форсировкой или просто доводкой двигателя-в Формуле-1 Энгельские свечи не поставишь!
Для постоты пример -"хитрые" свечи дают столько-же что и полировка впускного коллектора!
Тот,кто полировал впускной коллектор скажет-это мёртвому припарка!
Надо делать целый комплекс работ,а на полировать коллектор,.Если головка блока и карбюратор "шершавые"да и воздушный фильтр загажен-полировка коллектора ничего не даст.
а я хочу поставить свечи А14В1 как того рекомендует завод-изготовитель
Ставь. На 10 тыс.км точно хватит. И зимой и летом. Просто я из меняю вместе с маслом, вот и выходит 10 тыс.
iван
24 Июл 2007
227
183
Форкамерные свечи,зря выброшеные деньги.Мало того что ведущие производители их не выпускают,а значит качество г..ное,так еще они мешают распространению фронта горения в камере.На холостых заметно без всяких приборов.Любая искра в любой свече является плазмой,так что мы все пользуем плазменные свечи.Не важно сколько они стоят,важно качество и исправность системы зажигания.А если помечтать,то хорошо бы свечи с инициацией термоядерного синтеза.Можно будет ездить на воздухе, поджигая скажем азот в нем,только количество воздуха надо будет строго дозировать,но это уже другая история.
n311
1,710
778
Про фронт горения что-то не понял. Как они ему мешают? Да и про то что
ведущие производители их не выпускают,а значит качество г..ное, не сталбы так категорично утверждать (сегодня выбирая автошампунь обратил внимание, что на стенде с автохимией далеко не дешевой фирмы на одной из банок красовалось фото форкамерной свечи, это конечно не показатель, но не сами же они её придумали, да и какой-нбудь плазмофор не стали бы на этикетку помещать), к тому же ориентироваться на мировых производителей тоже не стоит, это не показатель, не все талантливые инженеры в ихних КБ сидят, (теже форкамерные, роторные двиги, акпп, ГАЗ еще на 21 Волги ставил, а таже Мазда до них добралась спутя десятилетия, да и то на топовых моделях).
По практике использования этих свечей никаких плюсов или минусов пока не обнаружил ни на холостых, ни на каких оборотах. Пока ИМХО все свечи (кроме брака) одинаковы, разница только в сроке службы, а надеятся что вы поставите какието форкамерные или четырехэлектродные или просто дорогие именитого производителя и у вас сразу прибавится лошадей так 20 или же поставив наши А14, А17, форкамерные убавится - помоему немного наивно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вот решение всех проблем.!
Добавлено через 43 секунды
Если-бы кто-нибудь видел свечи,которые я ставил ещё в 1969 году!!!!!!!!!!!!
Небо и земля с тем,что делают сейчас!!!!!!!!!!!!
Речь идёт о 4-х электродных свечах от "пускачей" АН-24.
То,что сеёчас продаёт БОШЬ-это жалкая пародия на нормальные свечи.!!!!!
Ребята!! НЕ покупайтесь на рекламу.Если у Вас всё работает нормально-никакие "хитрые" свечи не нужны!!!
Свечи-либо работают-либо-нет.И сколько работают!?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
n311
1,710
778
У меня на копейке (правда последнии годы на ней практически не ездил) стоят обычные советского производства свечи 1976 года выпуска и до сих пор работают без нареканий, работают есно не без перерыва (обычно лежали как запасные и после выкидывания очередных новых бошей, нжк и т.д. занимали своё законное место до следующей замены масла), но только я на них отъездил 50 000-100 000 км (трудно оценить точнее), а скока они прошли до этого.....
kostj12
2 Янв 2010
63
один чел ставит плазмофор на змз21 делает уоз непомню в - или в + и делает 99 вазик или около этого но с 1 и2 передачей у него проблемы собрался мутить с вакумной мембраной не через карбуль а в впускной колектор говорит доведет до ума отпишет
