перестал показывать Тахометр
NLegion
21 Май 2011
406
158
стоит регулятор напряжения 131.3702
к нему подключаются 2 штекера, у меня один штекер (тот что ближе к фаре), был не подключен и оплавлен. обрезал оплавленную часть, прикрутил нормальную. завел, при включении фар машина заглохла.
подумал что неправильно прикрутил провода, перекрутил их по другому
перестал показывать тахометр.
как восстановить работу тахометра? что смотреть, где проверять?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Добавлю, что у тебя ещё и зарядка пропала. :)
Потому, что
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Кстати, подключается только 1 штекер. Там просто два положения. Мин и Макс.
NLegion
21 Май 2011
406
158
возможно ли что это провода от эпхх?
фотка старая еще до обреза штекера...
Мог реле спалить.
т.е. первое что мне нун сделать это заменить реле?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ну да, раз тахометр молчит, значит генератор не работает.
По цвету проводов, не исключено. Но какая связь с фарами?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Я про это:
Хотя, вырубился генератор, АКБ не справился, машина заглохла. Возможно.
В общем меняй реле, а дальше по результату думать будем.
NLegion
21 Май 2011
406
158
заменил регулятор напряжения 131.3702 на 131.3702-03. все заработало, хорошо что обошлось только сожженным регулятором.
осталось только разобраться, что это были за провода которые я пытался подключить к регулятору напряжения.
далее по жгуту из которого торчат провода находится штекер который к клапану эпхх подключается.
на всякий случай сделал еще фоток:
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Други помогите, не пойму что же все таки вышло из строя:
Ехал себе ехал, ни кого не трогал, все нормально было, потом смотрю стрелка тахометра упала на ноль. И все больше он не хочет работать.
До этого проводил замену масла и фильтра, подумал что наверное фишку сдернул нечайно с гены а после он на кочках соскочил. Заряд АКБ идет. Утро настало полез смотреть все на месте и ни чего не под плавлено, значит думаю что сам тахометр сдох, еду на разборку, там покупаю другую панель и устанавливаю, все тоже самое, тахометр молчит.
P\S Двигатель 406 инжектор, приборка АР 603801
NLegion
21 Май 2011
406
158
как уже было ранее сказано, у меня проблема решилась заменой регулятора напряжения на 131.3702-03
попутно начитался про поломанный генератор и про разборку той части куда провода крепятся, народ говорит, что это штука часто ломается... но как я глянул мой гена видимо старой модели и часто ломающегося девайса у меня тупо не было или типа того.
на сколько я помню еще читал, что с гены тахометр берут только старые модели, именно поэтому если заменить комбинацию приборов на новую (с жк дисплеем и лампочками по центру), тахометр начинает зашкаливать, что лечится добавлением резистора.
с гены ли берется тахометор в 406 движке сказать не могу, не знаю... могу лишь предположить что эбу там тоже задействован.
Если есть одиночный тонкий проводок на генератор - значит с генератора. Эта схема использовалась на всех 3110 и на многих 31105 с 402 или 406.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если есть одиночный тонкий проводок на генератор - значит с генератора. ...
Это смотря какой генератор, если ориентироваться на одиночный провод от него, то можно легко ошибиться. Например,у меня на новом движке одиночный тонкий провод идет через диод на лампочку зарядки на приборке. И толстый провод на + аккумулятора, больше никаких проводов на генератор нету.
