перепрошивать ли микас для газа.
андрей.
11 Мар 2009
52
14
Добрый вечер.подскажите пожалуйста,у меня глючит микас,я хочу его поменять на другой,не новый,но хороший,у меня стоит газ,а на той машине откуда микас его нет,можно ли ездить так,или обязательно нужно перепрошить под газ.прежний хозяин мне сказал,что на моей машине 3110 2000г/в микас перепрошит.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
андрей., завсит от того, какое ГБО стоит на машине. Желательно конечно перепрошить, чтобы отключать форсунки/бензонансос и регулировать УОЗ под газ.
vova7499
1 Дек 2010
115
попал с контроллером
поставил ГБО , поехал в сервис прошивать контроллер (газ-бензин), там сказали что мой контроллер можно прошить либо на газ. либо на бензин. предлагают купить новый микас 7.1 (5000р + прошивка 1700р). Может посоветуете вариант дешевле?
7,961
3,816
7,961
3,816
Толмачёв
7 Май 2009
97
Ну,правильно,сказали вообщем.Двухрежимок на ваш ЭБУ нет.Но можно и так ездить,внести попрвку по УОЗ пораньше и всё.
Эт как это нет? Ителма работает по протоколу микаса
vs-5.6 по микас 7.1 а vs 8.1 по протоколу микас 11, и прошиваются той же прошивкой, хоть "спорт" хоть двухрежимка
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
на сервисе сказали vs
У меня тоже VS, точнее - Ителма VS 5.6.Вот один из вариантов ttp://www.60-2.ru/ .Я тоже мучаюсь этой проблемой.Пришлось поступить радикально - заменить блок на Микас 7.1, но это дорого.
vova7499
1 Дек 2010
115
Ну,насчет газа спорный вопрос!!!!!! Метан переставил с предидущей машины(ГАЗ 3110 ДВС 402 120000км без проблем)
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Сам то прошивал Ителму или это теория? И прогу наверное надо другую?
7,961
3,816
Диагностируется она по тому же протоколу,а железо внутри разное.Вы попробуйте залейте в ВС 5.6 прошивку от Микаса и посмотрите,что получится.А заодно и на форуме об этом напишите.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
VIR, впервые слышу о том что с Ителмой можно что то сделать.Можно ли залить в нее 591 прошивку или 580 ? Таких кудесников-программистов нужно искать где то в больших городах или столицах.
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Ты меня просто ошарашил своим сообщением, я уже все мозги прогрыз себе этой проблемой.И уже за бешеные деньги купил Микас ....34.Ителма кстати у меня работала отлично, жалко ее было менять.Решил ее не продавать, оставил про запас.Если кратенько, что просто заливается прога от Микаса, и Ителма ее примет ???
7,961
3,816
vova7499
1 Дек 2010
115
Купил микас 7.1,поставил.Перепрошили на двухрежимку-думал"и будет мне счастье" оказалось не все так просто.Через два дня пропал хх на газу,а потом и на бензе.На холоде заводиться а\м отказывается.Заводится если до половины нажмешь газ.При движении больше 3000 об. не развивает,хотя отсечка стоит на 6000.Вот так поставил газ,***.Сегодня съездил к этим деятелям рассказал про эти чудеса-в воскресенье будут опять делать.Может есть какие-нибудь параметры работы двига(шаг р\р и т.д. )которые можно посмотреть и понять:делают они правильно или от балды?У них стоит SMS-Diagnostik(для сведения)
7,961
3,816
Чтобы понять,нужно самому досконально разбираться в вопросе.Если есть время - разбирайтесь ,осваивайте.А если нет - то к специалистам обращайтесь.
Ну не факт,что это от прошивки именно.А где ваш ВС?Если есть возможность поставьте его и попробуйте.Если есть разница,то спецам это предъявляйте.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
На днях ездил к прошивальщику, ставили двухрежимку на Микас.Прошивальщик внес постоянную поправку УОЗ - опережение на 5 градусов.Дома я проверил на разных оборотах при переходе с бензина на газ происходит ли изменение УОЗ и обнаружил что его нет.(при оборотах 1400 и 2100, подпирал палкой педаль газа и делал переход с бензина на газ).Я конечно понимаю что среди специалистов нет единонго мнения - должна ли поправка уОЗ быть постоянной или должна меняться с увеличением оборотов.Но в приципе я могу эту постоянную поправку и через БК Скат ввести.У меня такое чувство что меня надули.несмотря на то что он сказал что это платная прога и он сам ее купил.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У меня стоит БК Престиж G105. Газ/Бензин реализован так:
1. Стоит эмулятор форсунок, включаемый по сигналу от Digitronic (автопереключатель газ/бензин). Это чтобы Микас 7.1 (прошивка обычная под бензин ...530) не думал, что обрыв форсунок.
2. Поправку УОЗ (-5) вносит Престиж G105 автоматически при подаче на его ногу +12в, тоже от Digitronic.
3. ЭБН отключается релюшкой, запараллеленой с газовым клапаном.
Ну и все. Езжу 4,5 года. Полет нормальный. Движок больше 3000 оборотов не кручу, если не обгоняю, чтобы не жечь выпускные клапана и седла.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
надули? наверное нет. под гбо отключают дк(если у вас не впрыск).углы в двухрежимках ставят под определенный вид топлива(газ,или бензин) у вас микас 7?если интересуют подробности-пишем в личку. я чиповал машинки.прошито около 70 машин.кстати есть хорошие прошивки на весь отеч. автопром
