перелил масло выше уровня ЗМЗ 406
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Доброго времени суток !
Тема с переливом масла наверняка не новая и решение проблемы простое взять шприц и откачать излишек масла через отверстие щупа , НО
в моем случае машина стала вести себя лучше после перелива масла, раньше на прогретом двигателе при холостых оборотах давление падало до 0.3-0.5p , при оборотах около 3000 вырастало до 1.7-2.4р
Сейчас на холостых 0.8-1.0р на 3000 оборотах 2.4-3.0р
Подскажите что же все таки сделать , слить до уровня масло или оставить так ? чем это грозит ?
p.s. кран на масленый радиатор открыт, масло полу-синтетика.
Спасибо.
shtolcik
30 Сен 2009
155
46
Re: перелил масло выши уровня змз 406
А я вот с переливом почти 12тыщ откатался и ни че.А перелив был на 2 пальца,рулеткой не мерял но где-то около 2см,как говорит один знакомый дедуля ГАЗон маслом не испортишь.Я краник делал будь он неладен пришлось откручивать масляный фильтр,естественно вытекла часть масла,щуп оказался сухой,конечно я испугался и в первом же магазине купил 4л канистру которую почти всю и вылил,ну а когда кинулся уже поздно было так и ездил.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
shtolcik, вот зачем оспаривать очевидное и давать вредные советы? Ничего не случилось? А откуда Вы знаете? Сальники не выдавило? Это теперь вопрос времени.
ну-ну...
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Re: перелил масло выше уровня змз 406
А перелив произошол случайно не в процессе замены масла?:)
Нет когда решил долить, я знал что с доливом масла надо быть аккуратно , перелил чисто случайно
Зашел в магазин за маслом, у них была железнаю большая дверь, пожелел продавцов и решил придержать рукой эту дверь что бы не хлопнула, отвел за спину руку и промахнулся $цуко дверь прямо все четыре пальца и прижала , залил кровью ветрину купил масло и ушел заливать.
Таким образом дверь повлияла на кривизну рук , о том сколько лью не думал (((
лишнее масло сливается не просто, а очень просто!
только при наличии масляного радиатора.
снимаешь шланг с масляного радиатора, суёшь его в бутылку\канистру и т.п. , а помошник в это время заводит движок. буквально за пару секунд сольётся поллитра.
глушите движок и обратно одеваете шланг.
всё! делов на три минуты. сам так делал пару раз.
Спасибо, так и сделаю.
shtolcik
30 Сен 2009
155
46
Вообще то совет никому не давал,просто рассказал свою историю!У всех своя голова на плечах и каждый сам решает как ему поступать так что...:pardon:
sabian55
20 Фев 2007
38
Для того, чтобы слить масло или тосол мне показали 2 заглушки под выпускным коллектором. При откручивании одной вытекает тосол а другй масло дв 406i
У меня была такая проблема: При уровне масла между верхней и нижней метками датчик показывал на холостых при прогретом двигателе 0,5, а то и меньше. Заменил датчик. Сначала 1,1 а через неделю 0, зменил еще раз и тепперь на хлостых 1,5-1,7 уже 2 года. Первый датчик отходил 8 лет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
А чтобы проверить ту ли открутили, надо попробовать на вкус? :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а ты в курсе что датчики есть разные? по виду они не отличимы , только цыфрами. могут из за этого так разница показания.
зачем такие сложности? если совсем сливать - есть специальные пробки, если слить излишки - про масло уже описал, а тосол ... его вообще сложно перелить. а коль и перелил - имхо проще клизмой отсосать.
а что бы узнать какое у тебя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО давление в системе смазки - лучше мехманометра ничего не придумаешь.
sabian55
20 Фев 2007
38
Датчик покупал в ГАЗовском магазине, просил под 406 дв.
То что они бывают разные знаю. В начале 90-х годов продал свой Москвич 408, (10 лет эксплуатации и ни разу в сервис не ездил) там с датчиками тоже помучался, думаю лучше они не стали, а на счет пробок для слива масла и тосола сообщил для общей информации, правда когда перелил масло я этой пробкой воспользовался излишек убежал доволно быстро.
slavan82
20 Ноя 2008
21
грозит выбить сальники
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Перелил - забей. Результатом будет небольшая потеря мощности (за счет врубающихся в масло при каждом обороте коленвала противовесов) и более ровная работа движка (это же врубание амортизирует крутильные колебания). И так пока лишнее масло не израсходуется.
Отсюда же следует, что если держать масло на нижней метке, можно заиметь пяток лишних лошадей. Проверено собственноручно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сомневаюсь я однако.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
бред...
если пртивовесы коленвала будут доставать до масла- это плохо. ни о какой ровной работе двигателя тут говорить не приходится. масло будет взбиваться, пениться. будет сильный масляный туман в картере. масляные пары полезут через вентиляцию и всё засрут. через сальники масло давить начнёт.
да и про лошадей - ты что, на мощностном стенде замерял? с минимумом и с максимумом масла?
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
Ну если верить предыдущим ораторам, то такой перелив нестрашен. А то, что повысилось давление масла - это хорошо, т.к. двигатель лучше смазывается!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да лейте на здоровье! хоть под маслозаливную горловину! глядишь, ешё табун голов на 15 подрастёт!
вам же движок потом ремонтировать, а не мне.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
масло лучше никогда не переливать ,хотя бы по причине тех же картерных газов ,у него обьем меньше ........становится , да и ничего хорошего в избытке масла не наблюдал ........только хуже было , перелейте масла и покатайтесь на 4500-5000 тысячах оборотов , оно польется отовсюду где найдет дырку......
Книголюб
1 Май 2010
24
Я когда первый раз менял тоже масло перелил. Не думая просто бухнул туда 6 литров как в книжке написано, только потом до меня дошло что масло сливается не все. Через пару дней высасывал через щуп. Не помню сколько милиметров по щупу был передоз (кажется 5мм), но я высосал литр и уровень по щупу стал посередине между max и min.
А как проверить давление мех манометром? Куда его совать?:blush2:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
выкручиваешь датчик давления масла, что идёт на показометр и вместо него вкручиваешь мех.манометр.
резьба там коическая, дюймовая. 1\4". на любом стройрынке сваранишь переходник.
