Absolution
- Регистрация
- 8 Янв 2008
- Сообщения
- 56
- Реакции
- 3
- Баллы
- 85
при вкюченном зажигании загорается лампочка stop и давление масло на 0. после запуска дижка давление поднимается до 2,5-3. по мере того как прогревается давление вновь снижается но до 0 не падает... на хх так и держится близко к 0... если поднять обороты давление возрастает... так и должно быть? при езде давление в норме...
но где то к пробегу 10тыс.км,то есть когда пора его менять
давление показывает 1 на холостых и холодном,а при прогреве падает почти до красной отметки!И стоит поменять масло+фильтр как все опять становиться чики-пуки
