перед запуском
Absolution
8 Янв 2008
56
при вкюченном зажигании загорается лампочка stop и давление масло на 0. после запуска дижка давление поднимается до 2,5-3. по мере того как прогревается давление вновь снижается но до 0 не падает... на хх так и держится близко к 0... если поднять обороты давление возрастает... так и должно быть? при езде давление в норме...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: перед запуском
В принципе, да. Пока двигатель не заведён - давления масла никакого нет, после заводки оно появляется, по мере прогрева падают обороты, масло нагреваясь разжижается вследствии чего давление уменьшается.
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
В принципе здесь нет ни какого криминала!
НО!возникает вопрос какое масло залито в двигатель и когда его меняли?
при старении масло становиться очень жидким,много теряет своих своиств,это может повлиять на давление в системе смазки.
К примеру я заметил,когда масло еще свежее давление около 2 на холостых,с пробегом оно окисляеться +фильтр забиваеться:rofl: но где то к пробегу 10тыс.км,то есть когда пора его менять:spiteful: давление показывает 1 на холостых и холодном,а при прогреве падает почти до красной отметки!И стоит поменять масло+фильтр как все опять становиться чики-пуки;)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Absolution, ...тут уже писалось и про датчик давления...со временем они начинают показывать давление меньше чем оно на самом деле...стоит просто проверить механическим и если оно в норме то не парься...я за последний месяц два уже поменял...новый работает ровно пару недель потом постепенно начинает занижать показания...вкручиваю новый на горячем двигателе и давление показывает нормальное...что то в них от температуры происходит что они со временем занижают показания да и стоит он в таком поганом месте прямо над выпускным колектором...а по поводу старого масла и грязного фильтра так это тоже очень занижает давление(кстати с фильтром Колан лампочка при запуске тухнет быстрее и давление он держит выше...но по поводу него разные мнения)
12,239
5,541
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Есть мысль поставить отражатель, как у датчика фазы.
...у меня кстати от него одни останки остались...кто то до меня этот отражатель раскурочил...если они в продаже есть...то можно будет примерить отражатель датчика фазы под датчик давления...хотя я думаю мало поможет температура там всё равно большая будет
