Большая проблема перебои в работе. глохнет на хх
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
и так. конфиг в подписи. имеем вот что. обычно машина погудит минут 4 и я сажусь и еду. по дороге прогреется. но вот как то раз так же поехав она начала дергаться. как будто залебываеться. стреляет в выхлоп и тд. пока не прогрелась не ушло. сегодня решил прогреть полностью. прогрелась. обороты на хх устойчивые. сажусь и картина таже.не везет пока тыщи 3-4 не дашь оборотов. глохнет. на хх троит и глохнет. никуда не стреляет правда. проехав на прогретом и сбоящем движке буквально километр полтора и все стабилизировалось... ладно я ехал по срезу. где машин нет. выше 20км\ч не мог разогнать ее. в карб не лазил. трамблер крышку промыл и почистил т.к. катушка лопнула и все масло стекло в трамблер на контакты. вв провода почистил. катушка новая. что могло случиться? кстати жаровня еще не подключена. но не думаю что проблема в обмерзании. т.к. когда снял крышку с воздушка льда нет. карб немного в масляной пленке сверху(на моем двиге это нормально) бенз льется при нажатии на газ. в масле нет тосола. в тосоле нет масла. что может быть? куда рыть? а то что то я даже теперь брать ее боюсь...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
привет. свечи не менял. стоят А16 вроде или как их по 10руб которые. 2ой год. вв провода по порядку стоят. фильтр бензиновый менял. воздушок сменю на выходных
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
Проверь трамблёр.Как работает система опережения?Не пробивает ли где на корпус?
я не знаю как проверить если честно. трамблер поставил после кап ремонта с сервиса и внутрь не лазил. искра не пробивает. в темноте смотрели. но ведь эта ересь то проходит посе того как проехать пару км...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А по какому порядку стоят свечи? У жигов другой порядок. И тепленьким ацетончиком, повторяю.ТЕПЛЕНЬКИМ, немного пролей карб при работающем движке, может помочь, протянет воздухом льдинки.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
не бери дешевые свечи! особенно уфимские.
Не бери дешевые свечи, а бери ОЧЕНЬ дешевые, например, производства г. Энгельс и будешь ездить нормально и долго, а, если и менять, то всего 100 р за комплект и ходят нормально.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
проблема при непрогретом двигателе
итак. снова я и мои проблемы) двигатель странно ведет себя. раньше на непрогретом мог выехать с гаража и потихоньку ехать. все норм было. сейчас. двиг троит и чихает то в карб то в выхлоп. причем фышкает довольно сильно. на хх все ок. стоит поехать и начинается. сильно стреляет на скорости в трубу. дергается и будто за жопу держат. только прогрелся-все прошло. да и двиг греется теперь до рабочей температуры минут 20-25. а в зиму за 10 мин на хх до 75-80 грелся. не пойму чего. было сделано-замена свечей, проводов. крышки трамблера и бегунка. промывка карбюратора. без выкручивания игл УН и разборки блока ХХ, чтоб не сбить натсройки...
X street
16 Апр 2013
54
Re: проблема при непрогретом двигателе
Видимо, плохо было сделано :) По симптомам - заливает свечи. Тут или перелив, или слабая искра. Даже добавить нечего :) Если не хватает опыта такую проблему разрешить самостоятельно, лучше обратиться к карбюраторщику
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
свечи энгель по полтосику. провода хорошие брал. карбюраторщика теперь нет. поэтому в карб и не лез в настройки...
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Помню после замены свечей на "НОВЫЕ", даже завести не мог машину, с горем пополам на двух цилиндрах завелась!
Решена проблема была заменой свечей на старые РАБОЧИЕ!
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
седне поглядел свечи. толстый черный налет( выходит надо язычок поплавка подогнуть чтоб уровень уменьшился? болтик на блоке ХХ крутить не стоит? хх ведь стабилен..
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может стоит еще индукционный датчик в трамблере проверить. На ХХ опережение зажигания не влияет, а как только начинаешь трогаться площадка с датчиком поворачивается. Если обломился проводок датчика, то возможно пропадание контакта и сигнала, вот и дергается.
