xardasdan
- Регистрация
- 6 Июл 2009
- Сообщения
- 526
- Реакции
- 57
- Баллы
- 160
и так. конфиг в подписи. имеем вот что. обычно машина погудит минут 4 и я сажусь и еду. по дороге прогреется. но вот как то раз так же поехав она начала дергаться. как будто залебываеться. стреляет в выхлоп и тд. пока не прогрелась не ушло. сегодня решил прогреть полностью. прогрелась. обороты на хх устойчивые. сажусь и картина таже.не везет пока тыщи 3-4 не дашь оборотов. глохнет. на хх троит и глохнет. никуда не стреляет правда. проехав на прогретом и сбоящем движке буквально километр полтора и все стабилизировалось... ладно я ехал по срезу. где машин нет. выше 20км\ч не мог разогнать ее. в карб не лазил. трамблер крышку промыл и почистил т.к. катушка лопнула и все масло стекло в трамблер на контакты. вв провода почистил. катушка новая. что могло случиться? кстати жаровня еще не подключена. но не думаю что проблема в обмерзании. т.к. когда снял крышку с воздушка льда нет. карб немного в масляной пленке сверху(на моем двиге это нормально) бенз льется при нажатии на газ. в масле нет тосола. в тосоле нет масла. что может быть? куда рыть? а то что то я даже теперь брать ее боюсь...
