пара вопросов по трансмиссии стопятой...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Честно, перебирать пачку тем, выискивая среди флуда ответы на интересующие меня вопросы, неохота ;)
предыстория, так как 105 так еще пузотерка, позаминал защиту катализатора и кпп. Вчара скатался на эстакаду, снял, выправил. Попутно заглянул в коробас.
1 вопрос... это нормальное инженерное решение, что катализатор и коробка закрыты одним щитом. И коробка раскаляется? Судя но закаленным:haha: болтам греется она совсем не хило. Видно когда ставили блокиратор, то на проволку вокруг коробки намотали что то похожее на поролом, похожее, потому что точнее не определить, остались одни угольки.
Может быть стоит сделать какие жабры в защите? Обернуть коробку фольгированной теплоизоляцией? Выбить нафиг катализатор?:haha:
2. Масло в коробке пенится? Проверял уровень, сунул палец, а там... короче, теплое, мягкое. И с пенкой. Мысль, что пенится из за перегрева. Что если залить масло более вязкое чем регламентированное? Или можно забить, но менять чуть чаще? Ведь пенка тоже скользкая, смазывает:haha:
3 ну и самый озадачивший вопрос. При снятой защите с коробки идет грохот. Слышно как будто шестерни о_О крутятся. Причем по ощущениям ближе к передней части. Но, выжимая сцепление звук не пропадает. Что издает такие звуки? Ведь в сцеплении нечему шуршать, или у мопара хитрая сцепа, с шестеренками:haha:
4 Отсутствует крепление катализатора к коробке, посмотрел, они взаимно друг к другу практически не ходят. Забить на это крепление, или лучше извернуться, да прикрутить пластинку? Или последствия могут быть хуже, ведь болт на катализаторе прикипел что...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я про траверсу имел ввиду
Понимаю.
Траверса - отвечает за продольные колебания.
Передние точки (подушки) левая, правая - за поперечные колебания.
Отвлеченно...
Колебательные процессы в механие и технике - сложные, трудноописуемые процессы.
Как правило они решаются опытным путем. Подбором жесткости упругих элементов и противовесов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
8,649
1,764
А как ты это видишь, понимаешь, что "ёрзает"?
Ну, грубо, если под машиной взяться руками за хвостовик КПП и покачать его вверх-вниз, вправо-влево, то вот так ерзает, при трогании чувствуется. Может резиновая опора поможет или навредит?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Так это на любой машине будет "качаться"
Все зависит от силы, с какой будешь качать хвостовик.
Если силовой агрегат будет "мертво стоять" то ездить будет невозможно. Все вибрации от работы мотора будут передаваться на кузов.
8,649
1,764
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
