пара вопросов по трансмиссии стопятой...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Честно, перебирать пачку тем, выискивая среди флуда ответы на интересующие меня вопросы, неохота ;)
предыстория, так как 105 так еще пузотерка, позаминал защиту катализатора и кпп. Вчара скатался на эстакаду, снял, выправил. Попутно заглянул в коробас.
1 вопрос... это нормальное инженерное решение, что катализатор и коробка закрыты одним щитом. И коробка раскаляется? Судя но закаленным:haha: болтам греется она совсем не хило. Видно когда ставили блокиратор, то на проволку вокруг коробки намотали что то похожее на поролом, похожее, потому что точнее не определить, остались одни угольки.
Может быть стоит сделать какие жабры в защите? Обернуть коробку фольгированной теплоизоляцией? Выбить нафиг катализатор?:haha:
2. Масло в коробке пенится? Проверял уровень, сунул палец, а там... короче, теплое, мягкое. И с пенкой. Мысль, что пенится из за перегрева. Что если залить масло более вязкое чем регламентированное? Или можно забить, но менять чуть чаще? Ведь пенка тоже скользкая, смазывает:haha:
3 ну и самый озадачивший вопрос. При снятой защите с коробки идет грохот. Слышно как будто шестерни о_О крутятся. Причем по ощущениям ближе к передней части. Но, выжимая сцепление звук не пропадает. Что издает такие звуки? Ведь в сцеплении нечему шуршать, или у мопара хитрая сцепа, с шестеренками:haha:
4 Отсутствует крепление катализатора к коробке, посмотрел, они взаимно друг к другу практически не ходят. Забить на это крепление, или лучше извернуться, да прикрутить пластинку? Или последствия могут быть хуже, ведь болт на катализаторе прикипел что...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А вот под коробкой родная мягкая... сегодня вечером опять по ходу загнул
Сурово. Хотя я тоже регулярно ее загибаю, защита ложится на выхлопную систему и салон наполняется чудесными звуками.
а вот нам нужно 75....
75-90 самое то. Езжу круглый год на таком. В мост залил лукойл 85-90.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а зачем в мосту 85? Коробка то лучше моста прогревается. Кажется расход керосина зимой больше будет, из за вязкости масла.
буду заливать в коробку гл4, в мост гл5, 75-90, осталось определится только с маркой. Дороговато выйдет два разных маслица, да еще и с козьими обьемами.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:wall::wall: вчера полазил по лесам да по полям, в поисках диких водоемов... Защита обернула выхлопной тракт... Может заказать ее из стали 5-6мм? Или не стоит?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
8,649
1,764
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
участник, негоже волге очковать перед направлениями, где проползают ускоглазые пузотерки ;)
Защиту выпрямить, просвет увеличить хотя бы на пару сантимов. Для основных направлений будет достаточно. Как и для колеи зимой.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Хотя в субботу около гаражей на Фабричке всеже замял защиту.
в том то и дело, что не знаешь где помнешь. А каждый раз править, рассыпется она скоро.
В ближайшее время, подниму зад сантима на три. Выправлю защиту, а то снова звуки неприятные из под днища. Заодно сменю масло в кпп, и подвесной. Да и траверсу наверно на новую, благо валяется в зп. Думаю хуже не будет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Может стоит почитать инструкцию по эксплуатации Вашего авто?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
траверсу то зачем?
новая полюбому лучше... за 5 лет думается пружинки подсели. Если есть, и не составляет сложности, почему бы и нет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
И что я там должен увидеть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Предназначение данного автомобиля и условия его эксплуатации. :)
Или Ваша а\м особенная? И заточена для поиска "диких водоёмов"?
Добавлено через 7 минут 21 секунду
при трогании задолбала болтанка под днищем.
Посмотри внимательно на резину, куда вставлен подшипник промежуточной опоры карданного вала.
Если у тебя такой есть...
8,649
1,764
Стоит новый кардан недельной давности, до этого на старом кардане ставил новый подвесной в сборе, также чувствуются колебания на рычаге коробки при трогании, особенно с грузом.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
то есть по вашему, автомобиль волга не предназначен для передвижения по грунтовым дорогам? оО
У меня же не уазик, чтобы прокладывать дороги... я пользуюсь уже проторенными путями.
Возник следующий вопрос, тут прокатился с ветерком, то что провал на 4100об, это в другой теме... а вот то что воняет горелой трансмиссионкой? Или вполне возможно, что на таких скоростях, просто выкидывает остатки смазки с крестовин?
И если масло в коробке почернело, все менять?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Увы... конструкция опор силового агрегата на а\м Волга из прошлого века.
Впрочем как и весь автомобиль.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
то есть по вашему,
Не по моему. :(
По мнению и задумке проектировщиков и изготовителей.
Еще раз предлагаю внимательно прочесть Инструкцию по эксплуатации.... :):):)
8,649
1,764
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
