памагите, каробка ст 5, привод спидометра...
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
перелазил весь форум, нечо канкретного ненашол.......
делов чом: каробка от 3110 (406) ставлю на 31029 (4021), чтоб непарится со спидометром, купил шестерни и dyti.. и внутрению (привода спидометра), разобрать то разобрал (отнезнания, натра...ся, часа 3 разбирал) незнаю как снять шестерню (привода спидометра) на вторичном валу (неохота снимать весь ряд шестерн), а через вторичный вал (хвостовину) она сниматься нехотит там бортик маленький мешает, хотя шплинт и шайбу снял.....
мож шестерню нада выприсовывать через вторичный вал*? или всё же придется снимать весь ряд шетстерёнок *?*
Сергей3s
1,236
908
Ответ: памагите, каробка ст 5, привод спидометра...
Увы она последняя:(
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
если я неошибаюсь, на втричном вале одна из шестеренок литая с валом.......даже если я и разберу весь ряд шестерен (точнее что палучится разобрать), то как снять ету "злую" шестеренку*? .......
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
zeka85a, вал разбирается с двух сторон. Шестерню придется снимать именно через хвостовину. А буртик маленький это случаем не стопорное кольцо? Не помню сейчас чего и как там стоит, но основная проблема это подшипник вторичного вала, он там сидит с натягом, все остальное снимается от руки. Нет чертежа коробки сказал бы поточнее.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
пасяб всем снял ету "злую" шестеренку путем легкого надпиливания напильником по кругу кромки вторичного вала и все снялось от руки.
теперь обьясните пажалуста такой мамент: вота вот шестеренка "злая" на вторичном валу привода спидометра, чемнить отличается 3110 (406, электрический) от 31029 (402, механический)*?*?*?
мне шас в магазине доказывали что они одинаковые должны быть!!! и что я зря каробку разобрал, и меняется только шестереночка только ведомая каторая непосредсвенно примыкает к тросику. так оно*?
я вот сижу и думаю каму идти морду бить: в сервизе сказали что нада менять шестеренку каторая на втроичном валу, а в магазине сказали что нада паминять только ведомую (каторая примыкает к тросику) ?
я в жоскам замешательстве!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Посмотрел чертеж по ссылке, там только стопорное и пружинное кольцо. Ставить муторно, удобно трубкой подходящего диаметра.
Шестерни разные, если их приложить рядом, то диаметр и нарезка зубьев будет разной. На шестерни под электрический спидометр так и написано 3110, а под механический 24.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня схожая проблема:
Недавно поставил 5-ти ступенчатую коробку передач на 29 волгу. Встала нормально, но возникло несколько проблем:
1. Спидометр показывает скорость в полтора раза больше.
2. Крышка (в которую вставляется рычаг переключения) у меня от ГАЗели и я долго не мог понять почему не достает до штоков штатная ручка от 5-ти ступенчатой коробки.
Ну ручку то я поменял без проблем. И вот теперь задумался над сменой шестеренки. Неприятно как-то ехать 90, думая, что на самом деле - где-то 60.
Насколько я понял суть проблемы, надо взять шестерни привода спидометра от 4-х ступенчатой коробки и поставить в 5-ти ступенчатую?
Или есть в природе шестерня привода спидометра именно для 5-ти ступенчатой коробки для 29 волги?
Как-нибудь еще можно решить проблему?
К стати, следует отметить, что мост у меня скорее всего от 3110 (т.е. нового образца). Старые - это которые из двух половинок как на УАЗ-ах, а у меня с лючком - примерно как на ГАЗели.
4-х ступенчатая коробка старая есть. Если оттуда шестерню привода взять и переставить на 5-ти ступенчатую - должно нормально работать, думаю.
Gr-And
8 Окт 2007
27
Да ,именно КПП 5-ти ступку 31029 я себе ставил и ск-ть показывала нормально,если нету-менять обе шестерни спидометра,можно и от бывшей 4-ступки.А так у тебя стоит газелевская,это уже проходили.
