На Нивах изначально установлены сквозные болты , но подходят ли они по диаметру прутка и длинне незнаю, а так они крепкие. В домашних условиях дешевле рассверлить втулки пер. балки.Еще слышал, что продаются сквозные оси, но это чистый кооператив, на свой страх и риск.
Спасибо за рекомендации, посмотрел схожие темы.
Сколько можно проехать на "колхозном" варианте?
Предстоит проехать порядка 2000 км, 50 из них по плохой дороге.
Доеду?
да , есть такие. та-же хрень, у самого такой справа стоит. уже 5000км , полет нормальный. когда ставил мне понравилось, кондовая конструкция , неубиваемая.![]()
Можно, сам делал. Методика такова: обрезал втулку болгаркой по самую балку, вставил каленый болт в дырку(в моем случае шпилька колеса) с одной стороны балки рельс, килограмм на 30, с другой стороны удар "машкой" килограмм на 6 со всей мужицкой дури раз 10.Когда вышел, разогрел балку поялкой и вогнал новую втулку. Здесь важна скорость чтобы втулка не нагрелась, есть примерно секунд 20.Я успел.. Самому, наверно не сделать, т.к. нужен автоген и главное подъемник.
Сквозной болт опасен. Я так думаю не много это подтвердят по простой причине. Когда лопается узкое место болта то он начинает вылазить, и не выпадает как штатный, а вылазиет до тех пор пока не упрется в трапецию. После этого самое легкое это клин руля и быстрая остановка.(как у меня) в худшем случае, авария.
Знаком с не лестными отзывами о сквозных ремонтных пальцах, хотя по виду конструкции все должно быть надёжно. Когда у самого вылетел этот палец и потерялся, доехал до гаража, а потом до сервиса (ок.50км) потихоньку вообще без пальца - рычаг не сломался. В сервисе автогеном разрезали старую втулку на 2 половинки и она сама выпала, потом с нагревом балки кувалдой забили в балку новую и вкрутили новый штатный палец. Дороже, зато ремонт полноценный. Самому, наверно не сделать, т.к. нужен автоген и главное подъемник.
вот не знаю плюс это или минус . штатные выпали как то быстро. ехал ехал и бух сломался.
а с сквозными как то "надежнее". когда он ломается и начинает потихоньку вылазить то сразу ощущаешь на управляемости. немного в строну тянет. и есть возможность до того же сервиса доехать или гаража.
